Mi pc solo detecta 256mb de ram y tengo instalada 512...
jecotvr
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches, tengo una pc de escritorio, dell de051, procesador celeron 2.56ghz, 512 de ram instalada, el problema es que solo me detecta 256mb, me meti al setup y ahi si me muestra el tamaÑo de la memoria que es de 512mb, pero cuando inicio con windows xp y al meterme a las propiedades de mi pc, me muestra solo 256mb, que pasa con el resto de la memoria...ya le instale una de 1 gb y es lo mismo solo me muestra 256 mb, que pasa donde le tengo que mover para que me reconosca el total de la ram...
DOCTORTEK
hace 15 años
hace 15 años
descarga el programa everest ahi te dara con mas lujo y detalles lo que tienes en tu pc...notifica
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
Dinos desde donde tomas la lectura de la ram y la tarjeta gráfica que tienes.
HADES81
HADES81
187
hace 15 años
hace 15 años
Los 512 venian originalmente con la PC y siempre los reconocia como 512 o es algo que surgio despues ?.Antes de comprar una memoria para tu pc tenes que averiguar en el manual que tipo de modulo soporta tu mother (velocidad,voltaje,con correccion de errores o sin correccion de errores,marcas,etc). Lo mas seguro es que esas memos no sean compatibles con tu mother o que si es muy viejo tu mother no soporte modulos de mas de 256 por banco.
HADES81
HADES81
187
hace 15 años
hace 15 años
Jeank.23
hace 15 años
hace 15 años
Compañero, te recomiendo que veas el manual de tu motherboard, o bien descargalo de la web, y estudies detenidamente los tipos de ram que puede utilizar, asi mismo una limpidadita a las memorias no estaria por demas.[/b]
falfaro3
hace 15 años
hace 15 años
Utiliza el comando MEM de Ms-Dos para ver como tienes dsitribuida la memoria y y cuanto tiene realmente Avisame...
