HD Dañado - Aconséjenme
puch666
puch666
20
hace 19 años
hace 19 años
Hola! Bueno, les voy a contar... Es un poco largo... Resulta que hace un tiempo el padre de un amigo mio trajo un hd quantum de 10gb que se habia "encontrado" en el trabajo. Mi amigo lo probo en su computadora (no sabe demasiado) y me dijo "me lo detecta de 4gb". La verdad que yo ni mire el disco y el no lo uso ya que no le convenia sacar uno de sus rigidos para poner uno, supuestamente, de 4gb. El HD quedo sobre la mesa, la misma mesa donde comen, estudian, meriendan y demas, sin ningun tipo de proteccion, expuesto a un sin fin de daños por mucho tiempo, alrededor de 6 meses. Aparentemente el disco ya estaba dañado apenas lo trajo... En fin... el otro día fui a la casa y me dijo: "llevatelo" y me lo traje. Cuando lo conecte pude ver que el disco estaba biparticionado. Una particion estaba en ntfs, que era la que veia mi amigo y la otra no tenia formato. Imediatamente le pase hddregenerator. Encontro 890 sectores defectuosos que segun el programa reparo todos. Le hice un llf. Al ir usando un poco este disco, copiando archivos a lo bruto para asegurarme de que funcione correctamente, me encontre con que todavia quedaban sectores defectuosos. Volvi con el hdd reg. Esta vez encontro 490 de los cuales reparo todos, otra vez segun el programa. En fin tenia 890 y ahora tienen 490 le pase varias veces hdd reg pero siempre aparecen los mismos 490 sectores que aparentemente arregla pero que en verdad no. La cosa es que en win con un scandisk la cosa se solucionaria, supongo, ya que me marca los sectores como 'bad sectors' y listo. Pero lo quiero utilizar para el 'vector linux'. El problema es que lo instalo lo mas bien, anda un par de veces y despues me pone el tipico texto cuando carga de que hay un archivo de sistema dañado y que obligatoriamente tiene que comprobar la integridad de la unidad. Justamente ahi esta el problema, al llegar al 12.8%... Actualmente el hd lo estoy usando sin ningun problema. Como los sectores dañados estan dentro de los primeros 2gb (mas precisamente por 1.3gb) hice una particion al final de 6 para el linux una de 1gb para swap y el resto, al principio de la unidad, sin asignar. De esta manera lo puedo utilizar sin problemas, pero 490 sectores es muchisimo menos que 2gb y monedas, es mas, ni debe llegar a 10mb. En fin... queria saber si conocian algun metodo para marcar los sectores defectuosos, probe con una utilidad de maxtor llamada 'powermax' que con esa hice un llf, pero no me sirvio para esto de marcar los sectores defectuosos. Bueno, espero que alguien me pueda ayudar. Perdon si escribi mucho :oops: Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
En éste POST hay más info y programas para probar formatear a bajo nivel. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Mira, que es ingenioso eso de particionar y dejar fuera lo que esta dañado. Por aca hacemos eso de vez en cuando. Te dejo algunas otras utilerias haber si te sirve alguna. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296 Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias Y hay mas utilerias en: http://lawebdelreparador.50megs.com en la categoria de formato a bajo nivel. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS
puch666
puch666
20
hace 19 años
hace 19 años
[quote="El-NoXa"]En éste POST hay más info y programas para probar formatear a bajo nivel. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html[/quote] Si, este ya lo habia leido. Voy a probar con el 'lformat' a ver si tengo suerte. [quote="carlitoszihua"] Mira, que es ingenioso eso de particionar y dejar fuera lo que esta dañado. Por aca hacemos eso de vez en cuando. Te dejo algunas otras utilerias haber si te sirve alguna. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296 Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias Y hay mas utilerias en: http://lawebdelreparador.50megs.com en la categoria de formato a bajo nivel. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS[/quote] Voy a probar con los programas del ultimo link. Pregunto: ¿piensan que lo podria solucionar este problema con un llf? Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="puch666"]Pregunto: ¿piensan que lo podria solucionar este problema con un llf?[/quote] NO te garantizo que funcione 100%, pero quizás dando con la herramienta exacta de formateo a bajo nivel tengas más probabilidades de recuperar espacio. Hay mucha documentación y softwares en ese enlace, tomate tu tiempo y LEE para llevarlo a la práctica.
puch666
puch666
20
hace 19 años
hace 19 años
[quote="El-NoXa"][quote="puch666"]Pregunto: ¿piensan que lo podria solucionar este problema con un llf?[/quote] NO te garantizo que funcione 100%, pero quizás dando con la herramienta exacta de formateo a bajo nivel tengas más probabilidades de recuperar espacio. Hay mucha documentación y softwares en ese enlace, tomate tu tiempo y LEE para llevarlo a la práctica.[/quote] Muchisimas gracias. La verdad queria asegurarme de que habia posibilidades de salvarlo. Ahora voy a empezar a 'meter mano'. Gracias por sus respuestas. Saludos
