Problema con Mother Asus A7V266-MX
guidiu
guidiu
1
hace 15 años
hace 15 años
Bueno queria comentarles, tengo un problema que apenas prendo la computadora es como que se apaga y despues se vuelve a prender , y cuando carga todo edesde el principio hay muchas rayas y formas de circulos triangulos etc y se ve muy mal, puse una placa de video aparte y probe se ve perfecto pero no carga el sistema operativo se reinicia, queria saber cual podria ser el problema. yo pienso q es la vga integrada y algo del mother q esta defectuoso. pero queria saber opiniones Desde ya muchas gracias.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Si tienes otra fuente q sepas q esta en buenas condiciones y si es nueva mejor ponla para probar. Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte.
