Un consejo: Que motherboard debo comprar ayuda......
Armandox03
hace 15 años
hace 15 años
Bueno saludos a quienes les interesa ayudar y valla que lo hacen y gracias de verdad les explico tengo una pc ya es algo vieja pero creo le falla la motherboard el problema es que la conecto y enciende directamente sin apretar el boton y no entra a la bios mucho menos da señales de video pero funciona ventiladores y unidades de dvd pero no trabaja el disco duro solo conecto se enciende y ya he leido que puede tener un corto en un circuito o chip o los capacitores pero cheque los capacitores y estan bien no inchados sin liquidos bueno queria conseguir una igual pero no las hay mi pregunta es si puedo recuperar la que esta instalada o compro una (que pienso seria mejor) pero quiero su consejo para comparala compatible o mas o menos actual para que pueda utilizar el mismo procesador ventiladores unidades etc todo si es que se puede ocea solo comprar la mother y cambiar todo pero no se cual o como fijarme para encontrar una actual pero ocupando mi procesador les envio datos y una foto muchas gracias se los agradezco: POR SI NO SE ENTIENDE LO DE BAJO :| http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00714578&dlc=en&lc=en&cc=us Características Placa Madre Descripción madre Nombre del fabricante de placa base: ASUS A8M2N-LA HP / Compaq name: NodusM-GL8E CPU / Procesador: Socket: AM2 Soporta los siguientes procesadores: AMD Athlon 64 Athlon 64 X2 hasta 5000 + AMD Sempron Bus frontal (FSB): 2000 megatransfers / segundo Chipset: GeForce 6150 LE chipset Características del BIOS: Premio del sistema de la marca del BIOS Combinación de teclas a utilizar para entrar en la BIOS: F1 Factor de forma Micro-ATX: 9,6 en X 9,6 en Memoria: Cuatro 240-pin DDR2 DIMM Soporta PC 4200 (533 MHz) y PC2 5300 (667 MHz) DDR2 DIMMs no sólo la memoria ECC, sin búfer Maximum HP / Compaq aprobó la memoria es de 4 GB * Ranuras de expansión: Tres PCI Un conector PCI Express x16 Gráficos de vídeo: Integrado Serial ATA: 4 conectores SATA Cada conector admite 1 Serial ATA-150 de unidades de disco Onboard audio: Built-in de alta definición de 8 canales de audio ALC883 o ALC888 CODEC Onboard LAN: 10/100 Marvell 88EC031 Back panel I / 0: Que figuran en el orden físico, de izquierda a derecha: Un puerto PS / 2 teclado (púrpura) Un puerto PS / 2 ratón (verde) Uno SPDIF (coaxial) a Un puerto S-Video Un puerto VGA Un IEEE 1394a Cuatro puertos USB 2.0 Un puerto RJ-45 puerto de red Puertos de audio: Salida del altavoz lateral (gris) del altavoz trasero (negro) / center subwoofer (amarillo anaranjado) de línea (azul claro) salida de línea (cal) de micrófono (color rosa) Puertos internos: Uno de 24-pin ATX power connector One 4-pin ATX power connector Dos conectores PATA Cuatro conectores SATA Un conector de disquetera Dos conectores para ventiladores de 12v para el ventilador de la CPU y el ventilador de PC Un 9-pines para el botón de encendido, botón de reinicio, la energía LED y HDD LED Un conector de entrada de línea frontal Un 9-pin header de audio para audífonos, salida y entrada de micrófono Una cabecera de salida SPDIF Un puerto USB 2.0 con apoyo de 4 puertos USB 2.0 adicionales Un conector IEEE 1394a
Armandox03
hace 15 años
hace 15 años
Chequen esta la verdad no se si sea compatible pero ustedes diganme o si encuentran otra por favor avisen se los agradecere no se de frecuencias solo con las memorias Ram del procesador no se pero aqui dice que soprta AMD Athlon 64, pero en eso de los GHz no lo se bueno se los agradezco cualquier consejo. Esta es la que les comento: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-44468582-la-mejor-y-mas-completa-mother-asus-hdmi-isata-dvi-y-mas-_JM
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
Empecemos por el procesador, la motherboard que quieres comprar soporta am2 y am2+ la tuya soporta socalo am2, o sea que en principio el micro debería funcionar, pero hay que verificar que el micro que tenes hoy este dentro de la lista de los micros admitidos por la nueva placa, aunque creo que todos los micros que soporta la placa actual estan dentro de la lista de soportados por la otra placa. Por otra parte los disco que soporta la placa actual son sata y en la nueva también son sata, asi que vas a poder reutilizar discos y grabadoras. Con el tema de los pci-E tambien vas a poder aprovechar. Ahora donde no se es con el tema de las memorias, en ambos casos son ddr2 pero en la placa nueva son dual channel y pues las tuyas creo que son simples. Saludos y recuerda valorar las respuestas.
Armandox03
hace 15 años
hace 15 años
Bueno entonces seria mas o menos copatible y si el disco duro es sata pero entonces las memorias no le quedarian verdad? te comento lo que dice las memorias que tengo son 2 de 256mb y lo demas dice 1Rx16 DDR2-533MHz-CL4, PC2-4200U-444-10-CO eso es lo que dicen las memorias o mejor compro una y ya yo por que queria utilizar las memorias y poner una nueva de 1gb o 2gb pero como vez sino recomiendame una placa me arias un gran favor e igual necesito mas consejos de los que quieran apoyarme gracias.
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
yo creo que esa placa es muy buena y en cuanto a las memorias te conviene buscar unas nuevas y vender las que tenes para erogar el precio de las nuevas
Armandox03
hace 15 años
hace 15 años
Bueno entonces me aconsejas comprar la que indique en el enlace vdd si busco otra me podrias orientar si es compatible tambien buscare y pondre el enlace para que la cheques y me comentes por favor me ayudarias demasiado gracias
Armandox03
hace 15 años
hace 15 años
Checa esta la otra ya me la ganaron jejeje ni modo y encontre esta: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-44697848-gigabyte-ga-ma785gm-us2h-socket-am2-amd-785g-radeon-hd4200-_JM
Armandox03
hace 15 años
hace 15 años
checa esta las especificaciones vienen en un link de la publicacion espero comprar la correcta: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-41957375-motherboard-ecs-a780gm-a-black-series-socket-am2-ati-hd3200-_JM
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
yo te diria que te conviene mas porque creo que hasta las memorias te vana a servir porque tenes ddr2 de 667mhz en tu pc actual y esas las soporta esta placa, entonces las podes usar
Armandox03
hace 15 años
hace 15 años
Ok amigo entonces cual de las dos me recomiendas?
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
la segunda porque aprovechas mas cosas de la pc actual y sin embargo ambas son muy buenas, son muy parecidas, pero en la segunda aprovechas mas lo que te quedo de la otra pc
