CONECTAR 2 PC POR MEDIO DEL MODEM?
pepeanibal
hace 19 años
hace 19 años
SE PUEDE CONAECTAR 2 PC POR MEDIO DEL MODEM. UNA ESTA CON WINXP Y LA OTRA CON WINME. SI SI PUEDE COMO SE HACE
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
1- NO uses mayúsculas. 2- Qué necesitás hacer? Compartir internet de una de ellas a la otra o pasar archivos de una pc a otra y viceversa?. Podés leer éstos post: http://www.yoreparo.com/foros/redes/soluciones/43532.html http://www.yoreparo.com/foros/redes/soluciones/42043.html
christopher naranjo
hace 19 años
hace 19 años
EL PROBLEMA ES QUE NECESITAS QUE LAS DOS MAQUINAS TIENEN QUE TENER WINXP PORQUE NECESITAS DE 2 LINEAS DE TELEFONO PARA LLAMAR UNA Y OTRA PARA RESPONDER LA LLAMADA.
maria Izquierdo
hace 19 años
hace 19 años
Si se puede, lo que tienes que hacer es conectar a las dos maquinas en red, y luego si podras utilizar el modem de una de ellas para poder conectarte a internet con ambas pc
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
El modem no es para conectar 2 PC entre sí, se hace a travez de tarjetas de red. Si es como lo que dice El-Noxa, para compartir internet, se podría con el modem que facilita la empresa proveedora de internet, siempre y cuando la conexión no esté siempre activa y que tenga 2 salidas una de red y otra de usb. ¿Qué modelo de modem es? Feliz Año
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Te pedí que NO uses mayúsculas. Por favor RESPETA la FAQ y/o Reglamento que están al pie de mi firma.
maria Izquierdo
hace 19 años
hace 19 años
[quote:dc0f25a009="Ennio Montenegro"] El modem no es para conectar 2 PC entre sí, se hace a travez de tarjetas de red.[/quote:dc0f25a009] Yo no dije que conecte en red las dos pc a travez del modem, pido disculpas si me mal interporetaron, lo que quise decir es que conecten las dos pc en red (a travez de una placa de red), y luego si puede utilizar un modem para poder conectarse a internet entre dos o mas pc
pepeanibal
hace 19 años
hace 19 años
[quote:ded216a05a="christopher naranjo"]EL PROBLEMA ES QUE NECESITAS QUE LAS DOS MAQUINAS TIENEN QUE TENER WINXP PORQUE NECESITAS DE 2 LINEAS DE TELEFONO PARA LLAMAR UNA Y OTRA PARA RESPONDER LA LLAMADA.[/quote:ded216a05a] y como se hace si las dos tienen xp por que para poder jugar al Colin Mcrae 2 ya que en las opciones aprece conexion por modem y si selecciono me aparece el marcador de telefono. Como Configuro si las dos tienen Xp y si una tiene Xp y la otra Millenium?
pepeanibal
hace 19 años
hace 19 años
[quote:625b9ee07d="maria Izquierdo"]Si se puede, lo que tienes que hacer es conectar a las dos maquinas en red, y luego si podras utilizar el modem de una de ellas para poder conectarte a internet con ambas pc[/quote:625b9ee07d] la conexion es para poder Jugar al Colin Mcrae en red ya que aparece una opcion que dice conexion por modem como es eso. una tiene XP y la Otra Win Me
pepeanibal
hace 19 años
hace 19 años
[quote="El-NoXa"]1- NO uses mayúsculas. 2- Qué necesitás hacer? Compartir internet de una de ellas a la otra o pasar archivos de una pc a otra y viceversa?. la quiero conectar para jugar al colin Mcrae 2 ya que en las ociones de red del juego aparece conectar por Modem y me aparece el marcador de telefono como configuro si se puede. La maquina que tiene xp tiene Modem Integrado y Placa de red y la Otra Win Me y no tiene placa de red solo tiene modem Podés leer éstos post: http://www.yoreparo.com/foros/redes/soluciones/43532.html http://www.yoreparo.com/foros/redes/soluciones/42043.html[/quote]
pepeanibal
hace 19 años
hace 19 años
[quote:16b33de48b="maria Izquierdo"][quote:16b33de48b="Ennio Montenegro"] El modem no es para conectar 2 PC entre sí, se hace a travez de tarjetas de red.[/quote:16b33de48b] Yo no dije que conecte en red las dos pc a travez del modem, pido disculpas si me mal interporetaron, lo que quise decir es que conecten las dos pc en red (a travez de una placa de red), y luego si puede utilizar un modem para poder conectarse a internet entre dos o mas pc[/quote:16b33de48b] no quiero conectarla para internet y no tienen placa de red las dos maquinas solo una (las dos tiene modem). la quiero conectar para jugar al colin mcrae 2 ya que aparece una opcion conexion por modem y si selecciono se abre el marcador de telefono
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Podrías usar un solo post explicando que es lo que necesitás. En cambio te largaste a quotear a c/u de los que opinamos haciendo largo e inútil el thread entero. Lo cierro para que aprendas la próxima vez a expresarte y exponer mejor tu problema.
