Como conectar el panel lcd del gabinete
Aguilotro
hace 15 años
hace 15 años
Hola tengo un gabinete que viene con panel lcd y salen dos cables negros unidos en la punta tienen una etiqueta que dice cpu y no se como se conecta. No tengo el manual del gabinte tampoco. Gracias
delk5
delk5
208
hace 15 años
hace 15 años
tenes el modelo del gabiente? que indica en ese panel lcd? Saludos
Aguilotro
hace 15 años
hace 15 años
el gabinete es marca CODEGEN MODELO M603-CA. NO SE LO QUE INDICA LOS CABLECITOS NEGROS TIENEN UNA ETIQUETA QUE DICE CPU.GRACIAS
delk5
delk5
208
hace 15 años
hace 15 años
lo mas seguro deben ser para la luz verde que indica que esta encendido, uno es el positivo y el otro el negativo, raro que te los dejaron desconectados, bueno busca sobre la mother parte derecha , donde esta conectado el cable de encendido bueno hay un conector que dice power , bueno esa es la luz verde cuando la pc enciende este queda encendido, y hay una que indica el uso del disco que es roja, que tambien son dos cables, Son led no son una pantalla lcd,espero que te sirva saludos.
