cual es mejor asus p5kpl-am Intel G31 o Biostar G41-m7
hawuei
hawuei
1
hace 15 años
hace 15 años
ola,toy por comprar un motherboard y no se cual es mejor el asus p5kpl-am Intel G31 o el Biostar G41-m7 Chipset G41.pido su opinion aver q me recomiendan.. Gracias.
hecSE
hecSE
11
hace 15 años
hace 15 años
HOLA, MIRA YO ME QUEDARIA CON EL CHIPSET G41. no hay nada mejor que un buen chipset para tener velocidad en la transferencia de datos con la memoria. lo bueno del biostar es eso, que tre G41. tal vez deberias ver que traen cada mother, es decri, cuantos sata cada uno, limite de capacidad de memoria ram, cantidad de slot de expancion, limite de actualizacion de microprocesador, tipos de configuraciones sata raid (o sea: raid 0, raid 1, 0+1, etc). hay varias cosas para comparar. espero te haya ayudado un poco. Saludos!!!
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
Son dos placas muy parecidas y las pocas diferencias puedes verlas en el número de puertos usb, 8 y 6, el número de conexiones sata, 2 y 4, y el chipset de cada una. Por las prestaciones me inclinaría por la biostar, por el chipset y el número de sata; el resto es muy similar. Recuerda que ambas sólo llevan 2 slots para la ram hasta 8 gbs máximo, pero piensa que de momento funcionarías con 4 como máximo, 2 gigas por banco.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Si tenés que usar el video integrado fijate si conseguís algún modelo con chipset nVidia, de lo contrario, si tenés placa de video aparte, da igual.
hawuei
hawuei
1
hace 15 años
hace 15 años
no el video onboard no lo necesito.ya tengo placa de video.
