Radeon Hd4870-Consulta por fuente
edug03
edug03
242
hace 15 años
hace 15 años
Que tal muchachos/as, les hago una consulta, estoy por adquirir una placa de video Shapire Radeon Hd4870 1gb Silent. Y como algunos sabran.. esa placa necesita alimentarse de dos conexiones PCIe de 6 pines Yo tengo una Fuente PowerCooler modular de PS-550w TR Version 1, la que tiene una sola conexion de PCIe. La version 2 ya trae para 2 PCIe. Sin embargo, la fuente trae un adaptador PCIe extra para hacer SLI o Crossfire, el cual va acoplado a dos Molex de la fuente, y alli se obtendria la segunda conexion PCIe. Mi pregunta, podre conectar sin problemas la placa de esa manera? Muchas Gracias..
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola No deberias tener problemas porque si la fuente viene asi de fabrica es porque puede suministrar sin problemas los recursos requeridos por todas las conexiones. Verifica que el PCIe de tu placa sea x16 que es lo requerido por esa placa de video. Comenta como te fue Saludos
hecSE
hecSE
11
hace 15 años
hace 15 años
Hola!! la verdad que Carlos Lombardi dejo todo mas que claro y muy buen consejo!! xq nuca se tiene en cuenta eso :D Saludos muchachos!!
edug03
edug03
242
hace 15 años
hace 15 años
Muchas gracias muchachos por sus respuestas. En cuanto tenga en mi poder la placa, la instalare tranquilamente entonces.. muchas gracias. Y respecto al Mother, no hay drama, soporta PCIe 2.0, antes habia puesta una Radeon HD3870. Gracias nuevamente. Saludos.
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
Estás bastante justo, tenés que hacer el balance de consumo total a plena carga y tratar de no superar los 400W reales. En general depende del consumo de los otros componentes.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Esa fuente está justa para la HD4870, pero anda. Si no tenés un equipo overclockeado o conectado demasiados dispositivos no creo que tengas problemas.
edug03
edug03
242
hace 15 años
hace 15 años
Por lo pronto tiene que mover lo siguiente: Mother Gigabyte GA-MA770-DS3 Athlon x2 6400 BE 3gb ram DDR2 800 mhz 1x HD 500 gb 1x DVDRW 2x Fan Led 120mm 1x Creative X-fi Titanium Y ahora se le va agregar por supuesto la HD4870 Sin embargo, esta dentro de mis planes cambiar, si todo marcha bien, cambiar mother, micro y memoria por: Asus M4A78T-E AM3 Phenom II X4 965 (125w) 4gb DDR3 1600mhz Lo cual en ese caso creo que si me veria en la situacion de tener que reemplazar la fuente verdad?
