No me carga la BIOS
diegoalexander59
hace 15 años
hace 15 años
El PC me funcionaba sin problemas, entre a la Bios y cargue la opcion de "load high performarce defaults" guarde y cerre, despues ya no me cargo la bios y en la parte trasera conde estan 2 puertos USB encienden 4 leds en rojo, ya le realice un clear CMOS, pero no me funciona. Tambien probe desconectando todo el hardware e iniciando la maquina con lo basico pero es igual, leyendo el manual dice que puede ser problema del procesador, pero sera posible sabiendo que funcionaba bien hasta que cargue esta opcion??. Tengo una board "KT3 Ultra-C" Muchas Gracias
xGustavo10
hace 15 años
hace 15 años
Holaa !! yo trataria de ponerlo en normal a la performanse.. ya que esta en "High" y puede ser que tu micro no aguante las temperaturas que implica esa opcion... Espero que alla contestado tu pregunta.
diegoalexander59
hace 15 años
hace 15 años
Hola, muchas gracias por responder. Pero ya hubiera echo lo que me dices si la bios cargara, peor como no carga no puedo hacer n modificar nada, simplemente veo una pantalla negra.
servitelecom
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, la forma de deshacer malas configuraciones del bios podria ser sacando la pila que alimenta al bios por unos 15 minutos, suerte.
diegoalexander59
hace 15 años
hace 15 años
Hola, muchas gracias por responder. Ya lo habia realizado, deje el PC toda 1 noche sin la pila, pero no me sirvio de nada.
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Diego Ya probaste hacer el Clear CMOS por medio del jumper? Comenta Sludos
diegoalexander59
hace 15 años
hace 15 años
Hola Si ya lo he realizado varias vesces, muchas gracias.
diegoalexander59
hace 15 años
hace 15 años
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Te recomendaria que intentes lo siguiente: Desconecta la CPU de la linea electrica. Desarma completamente la CPU, sacando la mobo y poniendola sobre una tabla o cartones. Desmonta todo (memorias, tarjetas de video, discos duros...) y obviamente quitale la pila, pero presionando despues el boton de encendido por unos dos o tres minutos, para eliminar toda carga residual. Dejala asi por la noche, y en la mañana conecta solo la fuente, procesador, memoria y video. Trata de encenderla y ver si puedes tener acceso al BIOS, para regresar los valores por default. Comenta como te fue. Suerte
