Inicia windows, y cuando reinicio se tilda
mauriciocastro
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente, buenas tardes, les comento lo que me pasa con una computadora que estoy reparando. No me inicia el SO, despùes de la primera pantalla de xp, se queda toda negra, por ahi la dejo un par de horas y arranca como si nada, me fije la temperatura y le cambie el cooler, y sigue con lo mismo, si a alguien se le ocurre o sabe que puede ser, les agradeceria el comentario.Saludos
Stesko
Stesko
26
hace 15 años
hace 15 años
Hola,me ocurrio lo mismo cuando pase de Win Millenium a XP,pero era un problema de memoria,le sume otra y solucionado ,tambien fijate la memo asignada si es onboard.
mauriciocastro
hace 15 años
hace 15 años
No, ya tiene las dos memorias en los slots, probe con cada una y nada....se tilda en el primer pantallazo de carga de windows, una vez que lo pasa se tilda donde deberia decir BIENVENIDO. Igual mil gracias....si se te ocurre alguna otra cosa, bienvenida sea...gracias.
Stesko
Stesko
26
hace 15 años
hace 15 años
Proba si es el video,si tenes una placa cambiala o pone la onboard,tambien puede estar corrupto el inicio de Windoor por algun virus,escanea el disco y te da ningun pitido en el inicio? pone la conf de la PC..
IvanF
IvanF
10
hace 15 años
hace 15 años
Me llegó a pasar lo mismo, se tardaba en iniciar como 15 min y se ponía lenta, le puse una memoria mas grande y seguía igual. Te recomendaría formatear tu disco duro. Yo lo hice y se solucionó el problema.
Stesko
Stesko
26
hace 15 años
hace 15 años
[quote="IvanF"]Me llegó a pasar lo mismo, se tardaba en iniciar como 15 min y se ponía lenta, le puse una memoria mas grande y seguía igual. Te recomendaría formatear tu disco duro. Yo lo hice y se solucionó el problema.[/quote] Si,es que el Windoor con el uso y con poco mantenimiento,se desarma y baja mucho la velosidad del sistema,pero no se si llega hasta el punto de no arrancar y quedar :P ,pero siempre dejen al formateo como ultima solucion despues de agotar todas las opciones(si no podes hacer Backup)..
