Mot Asus K8V-VM Ultra no toma placa de video PCIe
oterito
oterito
41
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente bueno espero me puedan ayudar con este error que me esta poniendo los pelos de puta resulata que esta pc la tengo ace unos años se me dio por ponerle una placa de video para actualizarla un poco y le compre la placa GeForces 8400GS PCI-E 2.0 en teoria tendria que funcionar la prove en otra pc y anda perfecta y en mi pc la del mother asus sigue saliendo por VGA onboard y por la placa no da video le actualize la bios a su ultima version y sigue asiendo lo mismo ahi algun jamper de configuracion o algo mire el manual pero no encontre nada y en el foro de asus dice que ni bien coloque la placa tiene que salir el video por ahi,pese que por ahi era por la interfas que este mother deve de ser pci-e 1.0 y la placa es 2.0 pero siendo 2.0 tiene que andar igual espero alguna ayuda desde ya gracias gente un abrazo
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Oterito Prueba lo siguiente baja la resolucion de pantalla a 800x600 ve al administrador de dispositivos y desinstala los controladores del video onboard. Apaga la maquina y desconectala de la red electrica, realiza un Clear CMOS a la bios por medio del jumper Inserta la tarjeta de video PCIe colocando en ella el monitor y enciende. Teoricamente ya deberias de tener video para instalar los controladores de tu placa de video PCIe. Ahora si no tienes video deberias cerciorarte que tu ranura de expansion PCIe funcione probandola con otra tarjeta de video que sea 1.0 Comenta como te fue Saludos
desakatado
hace 15 años
hace 15 años
Falla en la etapa de alimentacion del PCI Express o el NorthBridge.... Tenes que hacer reparar el mother... Saludos....
oterito
oterito
41
hace 15 años
hace 15 años
ya intente lo que dijiste y no funcione sigue tirando el video por la vga probe la placa en otra pc y anda perfecta y probe la placa de esa otra PC en la del problema que es una gforces 8600gts oc y funciona perfecto pero mirando la respuesta de "desakatado" la 8600 tiene alimentacion en la misma placa osea lleva un enchufecito de la fuenta para tomar 12v y 5v y la 8400 la del problema se alimenta del mismo pcie porque no tiene enchufe aparte asi que seguro debe ser problema de alimentacion del pcie en el mother calculo la verdad me sorprende este error
Jakano
Jakano
845
hace 15 años
hace 15 años
Hola como estas antes de hacer cualquier prueba controla que tu ranura de video este andando pasale algun limpia contacto y despues volve a colocar la placa de video proba si podes con otra placa para ver si te hace lo mismo.Salu2
