Memorias y frecuencia placa madre
Yapadito
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos. Lo que sucede es que yo tengo una placa D945GCCR de Intel, y bueno compré unas memorias por que me parecieron baratas cada una de 1gb pero no me percaté del problema de frecuencias. Mi placa soporta hasta 500 y las memorias son de 667. Me dijeron que puedo colocarlas que no habrá problemas solo que funcionará a la frecuencia menor, vale decir que no aprovecharé el máximo de las memorias. Que me recomiendan, o es que tengo que hacer algún tipo de configuración desde el Bios para que funcione correctamente. Gracias.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Ponela igual, si levantan lo harán a 500 y listo. Tampoco es tanto lo que perdés. Y no hace falta que toques nada, si el SPD está en AUTO se encarga solito de setearlas.
Yapadito
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por la respuesta, eso fue lo que todo el mundo me dijo. Pero también me olvide comentarles que sucede a veces que se reinicia con pantalla azul y diversos mensajes, de vez en cuando. Entonces una de las cosas que apuntaba era las memorias, pero también me dijeron que podía ser el video. En todo caso muchas gracias, si sospechan de que pudiera ser agradecería me ayuden.
derkeshtai
hace 15 años
hace 15 años
Hay memorias que no son completamente compatibles con ciertas motherboard, puedes checar en el manual las capacidades y frecuencias aceptadas. Podría darse el caso de que se haya intentado dar overclocking al sistema desde el BIOS, al no coincidir con las nuevas memorias, pues empieza a dar errores. Resetea la BIOS y reconfigurala, en la detección de las memorias y el procesador, dejalos en AUTO y si es posible desactiva el Spread Spectrum y el S.M.A.R.T de los discos duros (solo si son nuevos, si son viejos dejalo activado) También cabe la posibilidad de que se dañaran los zócalos o las pistas cuando cambiaste la motherboard por el esfuerzo tan grande al que se sometene, improbable eso sí.
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
Hay mothers que no soportan memorias de cualquier fabricante, por ejemplo Soyo soporta solamente memorias Kingston. Saludos
