board Asrok k7vm2
Edinson Q Gonzalez
hace 15 años
hace 15 años
amigos tengo un inconveniente y es que mi board tiene unos condensadores semisoplados y se las consecuencias si no se cambian son de 1000microfarios de 6.3 v, yo los compre para remplazarlos pero tengo una duda y es que los condesadores tienen una franja que es la negativa eso lo seben, pero la board tiene el esquema como debe ir pero todos lo condesandores estan invertidos en ves de ir la franja negativa en la esquema que indica que es negativa va todo a lo contrario negativo en positivo, lo que yo quiero sabes si no tengo inconvenientes en cambiarlos y colocarlos como estan los originales, agradezco su respuestas, es una duda y me preocupa
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
estuve mirando eso que decias, y al ver el mother veo que si parece estar al reves... mire esta foto: ahi se ve que en los capacitores colocados aparece la parte pintada de blanca en el positivo y donde esta la franja del capacitor esta la parte verde. generalmente en la parte pintada va la parte negativa, pero este mother no se por que lo tiene asi, si estaba asi cuando lo sacaste y el mother era nuevo, te recomiendo ponerlo en la misma posicion. a ver que dicen los colegas
Edinson Q Gonzalez
hace 15 años
hace 15 años
si es la misma board a solo que la mia solo trae para memorias ddr, pero eso es lo mismo claro que cuando se compro ni me percate de eso hace como 1 año no he tenido inconveniente con ella pero me preocupa el cambio físico de los condensadores [/img]
ecarranza
ecarranza
107
hace 15 años
hace 15 años
Instalalos segun indicacion de la Motherboard puede que esta sea una excepcion, y nos cuentas como te va. Emilson..!
Edinson Q Gonzalez
hace 15 años
hace 15 años
bueno mi gente mil gracias por darme animo no se que aria sin el apoyo de ustedes, si no lo hubiese hecho seguro pagaría 45 mil pesos algo que me sirve para otra cosa soy técnico pero esta clase de experiencia no lo había vivido hasta hoy, me di cuenta que me estaba afectando la señal de video y yo decia qeu podria ser el controlador de video, mi gente ni se imaginan cambie de fuente no me estaba dando voltag esenciales que la maquina necesita no eran estables por ejemplo el amarillo no era constante cambia de 11 y 12 osea por hay va el primer proble tenia 12 condensadores malos de 1000microfaradios de 6.3 pero le puse lo mismo en faradios pero el voltage lo amplie a 10v demore como 30 min y quitar y poner encendi la maquina y listo resuelto problema ah el video se le quito como el minimo parpadeo que parecia como si le caminara hormiga mil gracias a todos por sus aportes
