Como arreglar malos voltajes en motherboard
petenor
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente. Bueno resulta que tengo un mother, medio viejito, es de esos durones que vienen integrados al mother. Mi problema es el siguiente, el mother no manda señal de video, pero el micro calienta, aparte mueve los coolers y todo. No presenta capasitores en mal estado, tengo solo el mother board conectado con la memoria. Le puse una placa post y me tira un numero de error que ni esta en el manual, pero la placa post tambien tira los voltajes que presenta el puerto pci, se conecta por eso medio. El voltaje de -12 esta alrrededor de los -10v. el de 12 esta en 12.25 el de 5v esta a algo de 2 o 3volt y el de 3.3 esta a 3.3. Los medi con el tester. La fuente no es porque anda perfecta en todas mis maquinas y tira los voltajes muy bien al mediarla(con consumo y todo). Los encargados de regular la tension en el mother son los transistores no??? como puedo medirlos si es ese el problema?? o que otra cosa puede ser'?? muchas gracias a todos
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Petenor Prueba la memoria RAM en los diferentes slots y tambien deberias probarla en otro Pc para descartar que funciona. Previamente limpia sus conectores con una goma de borrar lapiz hasta que queden brillosos y sin tocarlos con los dedos por el tema de la corriente estatica del cuerpo. Comenta como te fue Saludos
derkeshtai
hace 15 años
hace 15 años
Quizá sea fuerte lo que voy a decir, pero, mejor junta y comprate un atom, te dara mucho mejor resultados que el AMD que tienes o puedes optar por comprar otro AMD pero nuevo. Es que ya te mereces un nuevo equipo, y te saldrá más barato que intentar arreglar la actual. (para motherboard compra asus o foxconn o intel, o msi)
sanjuanino27
hace 15 años
hace 15 años
Los malos voltajes se deben a capacitores en mal estado. Cambia todos los capas grandes y volve a intentar
