Mother Asrock k7vm2
solarc09
hace 15 años
hace 15 años
tengo el sigueinte detalle con esta placa iniciar la computadora arranca el BIOS requiero formatear e instalar sitema operativo, para cual serquiero de una unidad CD,DVD entonces todo ba bien mientras solo tenga conectado a la mother el HD pero si agrego una unidad y reseteo BIOS (despues de configurar el orden de Booteo) ya no inicia el BIOS y es mas no me manda señal de VIDEO al monitor... yo quiero pensar que es la fuente de poder. La maquina tiene lo siguiente: 1 Memoria DDR 512mb 1 Disco Duro 40 Gb maxtor 1 Unidad de DVD lg/agranel 2 unidades CD-ROM 1 Fuente de Poder de 250w Que puedo hacer?
andres_4427
hace 15 años
hace 15 años
amigazo, yo te diria que si tenes la posibilidad que pruebes con otra fuente en lo posible con mas capacidad, y sino tambien fijate que este todo bien conectado, como corresponde, bien en orden, saludos, conta como te fue.
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
Conecta la unidad óptica y desconecta el HD, si funciona el problema es la fuente.
Edinson Q Gonzalez
hace 15 años
hace 15 años
pero una pregunta si al conectar el disco con la unidad produce ciertas alteraciones,con la configuración que tiene, mira el mapa de configuracion del disco o dejalo como esta pero la unidad optica cambiale de posicion si esta esclavo ponlo selet o quitale el jumper y prueba, al igual las memorias cambiala de posicion a mi me paso un caso de esos, y me toco jugármela con la configuración de los jumper hasta que las reconoció ambas, si dices que es la fuente toma un tester y verifica cada salida de los conectores que alimentan las unidades esten bien, antes que compres la otra y te mande el mimos problema
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
Cambiar la unidad no produce ningún problema, es solo para ver si pasa el POST e intenta cargar el sistema operativo. Haciendo el balance de consumo según los componentes que indicas me da unos 200W reales a plena carga, valor que sería muy difícil de alcanzar porque no creo que funcionen al mismo tiempo las tres unidades ópticas, pero sí podría llegar a unos 150W, para sostener este consumo una fuente genérica consume unos 250W por la corrección del factor de potencia, por lo que está al límite. Una fuente cara y de marca mejora este factor aumentando el rendimiento.
Edinson Q Gonzalez
hace 15 años
hace 15 años
uff hermano hay si es verdad que le toco cambiar, si quiera por una de 450w
solarc9
hace 15 años
hace 15 años
Ok amigos muchas gracias!! ahora presento el siguiente detalle al querer instalar el windows Xp sp3 me encuentro que que hace la carga de los co0ntroladores pero a la hora de solicitarme el formateo de la unidad HD se reinicia el proceso... a la segunda vuelta antes de entrar a la pantalla de "desea formatear presione F" se pone la famosa pantalla azul de windows y me muestra un erro con el el siguiente archivo... setuppdd.sys que puedo hacer... ya cambie de slot la ram y lo mismo?
derkeshtai
hace 15 años
hace 15 años
Sonara estúpido, pero, jo... configuraste los jumper del disco duro y el lector de cd/dvd como maestro y esclavo respectivamente? Usa un cable de 80 hilos también...
Edinson Q Gonzalez
hace 15 años
hace 15 años
eso no es la ram, si fuese la ram te hubiese mandado errores desde o durante el post si no te deja formatear o te manda error, entonces formatea bajo DOS con la herramienta del hirens si tienes el cd de hirensboots para que utilices las herramientas sobre todo aplicar el comando fdisk, borres y creas particiones luego reinicia inicia de nuevo con el hirenboot y en ves de escribir fdisk escribes format c: "esto es para descartar que el disco no tenga errores de escritura en el mbr" y ese cd de sp3 si esta bueno? ojo a veses pasa que el cd puede que este bueno pero la unidad no este leyendo como debe ser, o como por el contrario el cd tenga mal algunos archivos por motivo que cuando lo quemaron seguro fue al maximo , para que un cd lea perfectamente en cualquier unidad bien debe quemarce en un porcenje bastante bajo yo acostumbro a quemar a 12x o 15x, y me funcionan al 100% aunque tengan rayas recomendacion no quemes sistemas operativos en cd PRINCO, consiguete un buen cd, prueba o si no busca otra unidad de óptica, espero y te sirva mi idea
