No se si mi placa madre esta algo dañada o no
lightL
lightL
1
hace 15 años
hace 15 años
tengo una placa madre asrock wolfdale 1333 d667 r2.0 , cpu intel dual core 2.2 ghz x64, un hd 160 gb sata 2, hd 80gb ide , grafica geforce 8400gs, gravadora de dvd lg interna. bueno les explico mi problema fui a encender mi pc, tenia windows xp profecional sp3 instalado en el hd sata, el problema fue que el pc se empezo a quedar pegado, estaba mas lento que de costumbre asi que decidi formatear e instala windows 7 ultimate elimine las particiones y cree uns nuevas dandole el respectivo formateo, me copio los archivos y se reinicio. E hay donde empezo el problema inicio el testeo de los discos duros y se quedo pegado el testeo del HD sata 2 de 160 gb, lo reinicie varias veces, lo cambie de puerto sata probe con los 4 que trae la placay pasaba lo mismo lo deje que sigiera el testeo normalmente pasaron 4 horas y seguia hay,retire el hd y instale el sistema win xp sp2 en el HD ide una vez que estaba todo instalado y lo apague, al otro dia cuando queria ocuparlo me salio la tipica pantalla azulprobe todas la opciones de inicio ( modo a prueba de errores, la ultima conf. buena conocida, etc) y nada nuevamente tube que instalar el SO en el mismo HD ide pero le instale el win 7 ultimate x64 hasta hay todo bien, el disco sata lo probe en otro pc que tiene la misma placa mia y paso exactamente lo mismo, anteriormente me habia pasado algo parecido con el HD sata pero lo lleve donde lo compre como estaba con garantia me lo probaron y resulto que estaba bueno lo probe en el pc mio yu todo normal. ahora me paso lo mismo lo probe en otro pc que tenia la misma placa pero nada. ES POCIBLE QUE SE HAYAN DAÑADO LOS 4 PUERTOS SATA? anteriormente me daba problemas para instalar los driver de audio de la placa el win xp,. quiero saber si debo cambiar mi placa madre o no, y si mi placa es de buena o mala calidad ? por fa ayuda
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
Hola 4 satas no creo que se dañen lo mas probable sea el disco proba con el ide y ves como funciona tambien limpia las ram y si te es posible copia el codigo de error que te da
lightL
lightL
1
hace 15 años
hace 15 años
[quote="sanducero79"]Hola 4 satas no creo que se dañen lo mas probable sea el disco proba con el ide y ves como funciona tambien limpia las ram y si te es posible copia el codigo de error que te da[/quote] el sata no me da codigo de error ya que no pasa el testeo de la bios se queda en la primera pantalla enla que recien aparece cuando enciendes un pc, hice de todo, el ide me funciona bien gracias.
dimas28
dimas28
61
hace 15 años
hace 15 años
como te dicen arriba testea la ram fijate la fuente si esta dando el voltaje correcto tube un problema parecido y resulto ser la fuente pero como tarde en darme cuenta de tantas pruebas fundi mi placa, cuando testeo la fuente los volt estaban elevadisimos, espero que te sirva y conta como te fue
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
si tambien proba le bios tratar de detectar el sata pero como dice el compñero la fuente proba primero si tira voltajes mal cambiala
dimas28
dimas28
61
hace 15 años
hace 15 años
podrias hacer un testeo y hallar el problema por descarte arranca la maquina con lo minimo y le vas agregandolos componentes trata de buscarte componentes que vos estes seguro que funcionen
