hace 15 años
Carhum,
Lamentablemente no tengo nada de diagramas, pero dudo que tengas problemas en el conector de la laptop dado que ya probaste con otro cargador y la maquina si enciende. Por el pin que preguntas, entiendo que es en el cual vas a conectar el plug hembra del cargador, si es eso, solo es de conexion y por ahi entra el positivo del transformador a la maquina.
En varias oportunidades, eh reparado este tipo de trafos y generalmente se corta el cable a la altura del plug, pero estos bienen blindados y como en la provincia que estoy no se consigue nada, los reparo de la sig. manera:
Corto la ficha plug y con un cuter voy quitandole el encapsulado de plastico hasta llegar al terminal donde vas a resoldar nuevamente el cable pero esta vez un poco mas corto. Luego aisla bien el cable y proba nuevamente.
Lo ideal es conseguir la ficha nueva y te ahorras todo este lio. Simplemente lo hago porque no la consigo.
Espero q puedas solucionar tu problema y comenta como te fue.
Saludos.
