se apaga mi computadora
novacecks09
hace 15 años
hace 15 años
tengo una computadora ensamblada toodo parece estar bien solo que a los 10 minutos de iniciarse se apaga sola sin aviso previo, he tratado de checar con otro disco y sucede lo mismo, e igualmente el disco lo probe con otra maquina y no inicia windows me indica un error de pantalla azul que dice que verifiqueel disco por que posiblemente tiene un virus, pero si es el disco por ke lo demas de la computadora me presenta el mismo sintoma con otro disco.. alguien puede darme una ayuda o algun indicio de por donde empezar.
habano
habano
22
hace 15 años
hace 15 años
Hola, me sumo a Carlos, me tiro mas a la fuente, los voltajes los testeastes?. SUERTE
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola X 3 a lo de Carlos. Adicionalmente revisa tu tarjeta madre en busca de condensadores o capacitores en mal estado, aunque por el sintoma de los 10 minutos huele mas a temperatura. Revisa que el procesador no este overclockeado, lo que haria que aumente su temperatura. Revisa, ademas, los fans esten funcionando bien, que no esten llenos con polvo pegado. Revisa que la fuente no tenga pelusas en su interior que impidan buen paso de aire. Revisa el orden de los cables dentro del gabinete, trata de ocultarlos para mejorar la circulacion de aire y por ultimo y como primera cosa debieras chequear temperaturas. Baja el everes ultimated y postea temperaturas y voltajes. Da mas detalles de tu pc. Suerte
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Novaceks Una de las posibilidades es que tengas problemas de temperatura, desmonta y limpia el disipador y el ventilador del microprocesador y cambia su pasta termica. Tambien prueba con otra fuente para descartar que sea esta la del problema. Desmonta y limpia los conectores de las memorias RAM con una goma de borrar lapiz y sin tocarlos con los dedos por el tema de la corriente estatica del cuerpo. En cuanto al disco es dificil que arranque windows pues los dispositivos y los controladores de la maquina donde lo colocaste pueden ser diferentes a los que tiene cargados y que son los de la otra Pc. De todas maneras podrias ponerlo como esclavo en la maquina que funciona y escanearlo con un antivirus actualizado y con el Malwarebytes y si lo hicieras en Modo seguro seria mas efectivo Comenta como te fue Saludos
