Falla el disco rígido?
Emilio Vives Brunet
hace 15 años
hace 15 años
Repentinamente, tras reencender, AMD 2.2 GHz, 1,2Gb de ram, WXP en una partición y W7 en la otra, se reinicia sin poder entrar en ninguno de los dos.
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Emilio. revisa las memorias ram y limpia sus slot. chekeate el cable del cool fan del cpu. Si esta todo en orden. Ve haciendo esos pasos para seguir con los proximos y despejar problemas de hardware Saludos
Emilio Vives Brunet
hace 15 años
hace 15 años
Lo primero que hice fue sacar la memorias ram del slot. Probé primero 1Gb y después 1GB + 256 mb.(bajé la fecuencia del micro en default (de 200 a 166 MHz) Probé con otro rígido y lo tomó, se lo puse de esclavo al que tenía y me permitió entrar en la partición de WXP y chequear con el Nod 32 la partición de Windows 7. Luego reinicié y acepté el reparador de arranque de W7 (total 40 minutos). Finalmente Se apagó y al encender me pidió reiniciar. Retiré el Hd esclavo y listo, todo normal. Lamentablemente sin saber qué era lo que fallaba. gracias por la rápida respuesta. Un abrazo a todos!
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Si tienes otra fuente q sepas q esta en buenas condiciones y si es nueva mejor ponla para probar. Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte. http://www.coloredhome.com/montaje_de_un_pc/montaje_de_un_pc.htm [youtube]http://www.youtube.com/watch#playnext=1&playnext_from=TL&videos=HKhZd421y30&v=55zC6SPQrzc[/youtube]
