Problema con procesador
martinalba
hace 15 años
hace 15 años
Buenas noches usuarios, les comento mi problema: Tengo un equipo Dell OptiPlex GX110. Hasta ayer tuvo el Bios Revision 02. La computadora de fábrica traía un procesador Intel Pentium III con flujo de reloj 665MHz. Un día ese procesador dejó de bootear (no pasaba la pantalla del Bios.) En ese momento le puse un Intel Celeron a flujo de reloj 933MHz el cual el equipo lo detecta de 365MHz. En el día de ayer conseguí un procesador Intel Pentium III a 933MHz. No cargaba el Bios. Entonces me digné a actualizar el Bios a la Revision 09 (la última versión que se lanzó compatible con mi equipo.) Ahora carga y pasa la pantalla del Boot. El problema es al iniciar windows o entrar al setup del Bios, (cuando alguna de esas dos cosas pasan la computadora queda completamente tildada.) Necesito formatear porque el bus del procesador es mas alto (pentium III= 133MHz, Celeron= 66MHz) pero cuando entro al setup del Bios para arreglarle el orden del boot sequence queda tildada y no puedo desplazarme por el menu del setup. Espero puedan ayudarme, desde ya muchas gracias.
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Martin Prueba con una memoria que tenga una frecuencia mas alta que las que tienes, puede que las que tienes produzcan un cuello de botella al aumentar la frecuencia del sistema y por ese motivo se tilda la maquina. Si es posible fijate en la pagina oficial de tu placa madre para saber hasta cuantos Mhz de RAM puede soportar ahora tu placa madre con la bios actualizada. Comenta como te fue Saludos
