no puedo quemar dvds
omarchica
hace 15 años
hace 15 años
hola buen día para todos quiero hacer una pregunta, hace poco instale en mi compu el windows 7 y compre un nuevo quemador sata pero no se si es el problema con el sistema o con el quemador, pero no puedo quemar, puedo ver la info en los discos o ver películas, pero no puedo quemar. instale el nero 7 y el ashamploo 8 y ambos me dieron error en el momento de quemar mepregunto si es problema es el quemador agradezco cualquier ayuda
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 15 años
hace 15 años
Que error te da Nero? Probaste grabar a baja velocidad? Probaste con otras marcas de discos vírgenes?
omarchica
hace 15 años
hace 15 años
fijate que ya probe a baja velocidad y cuando quema me dice que hay un error probe un un dvd tdk con multisecion y tambien me dio error, ahora probé con un mini dvd + r memorex y quemo pero cuando quise quemar un dvd + r normal me dio error, quise probar nuevamente usando el ashamploo 9 y da el mismo error, lo curioso fue que conecte el quemador viejo ide con un convertidor sata y quemo. ahora me dicen los que me vendieron el quemador que lo mandaran a revisión pero me surge la interrogante sera el win 7 q no es compatible con este quemador o el quemador de plano que no funciona?? gracias por la ayuda
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
Prueba con Nero 8, y si puedes prescinde de la multisesión en dvd. Comentas.
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenos dias puedes descargar el roxio es muy bueno yo lo recomiendo e inclusive puedes grabar en hd-3d http://www.roxio.com/
