hace 19 años
Lo que debes hacer primeramente es verificar que la unida al menos responda, para ello coloca un cd boteable (el cd de instalacion de windows XP, un linux live cd, cd de antivirus ... etc) en la unidad para ver si puede arrancar desde ahi, claro no olvides configurar el bios para que arranque desde ahi, con esto descartamos de una vez cualquier problema con el hardware o su instalacion, en caso de no funcionar entonces tienes que checar que este bien instalado y configurado (jumpers), si aun asi no arranca el problema esta en tu unidad..
Si lo que pusiste en la unidad arranco (que es lo mas seguro), entonces es obvio que el problema esta en el windows XP, el virus que pusiste es posible que halla infectado uno o mas archivos del sistema, al limpiarlo inevitableente se borraron) el o los archivos infectados ocasinandote la falla, tienes dos caminos, los puedes seguir en este orden:
Primero inicia con el cd de instalacion de windows y eliges la opcion de la consola de recuperacion, una vez en la consola corre el verificador de archivo SFC, para ver las opciones ejecuta SFC /? ye te ostrara como usarlo.
Segundo si lo anterior no funciona pruega un reparcion del sistema, siempre con el cd de instalcion del mismo y te restaurara el sistema completo sin perder datos.
Por ultimo si nada de lo anterior funciona habra que reinstalar el sistema, prueba una formateada, de preferencia usa el llenado de ceros para borrar fisicamente todo el disco, asi eliminas cualquier posibilidad de un virus, luego formatea y particiona como de costumbre.ya con esto debe de funcionar sin problemas.
Saludos,
