"El ventilador de la CPU ha dejado de funcionar"
sebastianeleven
hace 15 años
hace 15 años
Buenas. El ventilador de mi pc ha dejado de funcionar, cuando le doy el boton de encendido el ventilador de la cpu no arranca y el computador se vuelve a apagar, la unica manera para que funcione el ventilador es dandole inpulso manualmente, asi funciona normalmente, puedo apagar el equipo y enseguida prenderlo de nuevo y funciona bien. Depues de dejarlo apagado por un tiempo prolongado, el ventilador vuelve a fallar. Agradezo sus diagnosticos y posibles soluciones.
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
Revisa la conexión del ventilador a la placa, o conéctalo en otro conector si está disponible. Si sigue igual puedes adquirir otro de similares características, o un conjunto completo, es decir, cooler y ventilador.Has de tener en cuenta el tipo de procesador para que se adapte perfectamente.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
coincido con el amigo pepe, es probable que falte lbricación al mismo, pues ya con el tiempo, aunado al polvo, éste se reseca, dificultando el funcionamiento. te recomiendo, mejor cambiarlo por uno nuevo, para que no tengas problemas. o al menos, tratar de lubricarlo, retirando una calca circular que traen en medio. pero si puedes cambiarlo por otro, mejor... eso sí, ten cuidado, ya que si el procesador se sobrecalienta, podrías llegar a quemarlo... saludos
marcelo posadas
hace 15 años
hace 15 años
veo conveniente el reemplazo del fancooler del pro, ya que de limpiarlo solo estaras resolviendo un problema a corto plazo, puedes comprar tu fan cooler o ventilador para pro..en cualquier centro de equipos de computo son comodos...... y sobre que porque tu PC se apaga despues de que la enciendes?, esto lo hace el procesador ya que ha detectado o error de hardware o la temperatura a llegado a su punto critico es por eso que se apaga tu pc, al momento de instalar el nuevo ventilador, si puedes conseguir un ventilador de los que traen las fuentes seria mejor para que el mismo lo adaptes dentro de tu pc como estractor...asi prolongaras la vida util de tu pc. saludos.
