Conectar tarjeta grafica
mucora75
hace 15 años
hace 15 años
Hola, saben compre una tarjeta grafica ati radeon hd 4670, en las espesificaciones dice que es de 450 wats y la fuente que yo tengo dice que de output tiene un maximo de 300wats, la puedo conectar de todos modos o tengo que cambiar la fuente si o si? pregunto porque tengo un amigo que dice que no pasa nada porque capaz son wats reales y que en todo caso voy a notar que no da lo que tiene que dar. La cosa que yo de electricidad sos -10, no se nada. Que pasaria si la conecto? gracias Edito para poner que la fuente es esta, cuantos wats reales es? 300 nomas? http://www.newpowersupply.com/bestec_300w_atx0300d5wb_atx_0300d5wb_rev_x3_dell_replacement_power_supply_part_number_xw601_xw600_xw599-pr-637-c-1-p-1.html
Fonso del Corral
hace 15 años
hace 15 años
http://educations.newegg.com/tool/psucalc/index.html Puedes hacer el cálculo con la utilidad.
mucora75
hace 15 años
hace 15 años
[quote:77bbcea1a5="pepe cantaleja"]http://educations.newegg.com/tool/psucalc/index.html Puedes hacer el cálculo con la utilidad.[/quote:77bbcea1a5] Gracias pero eso no me sirve, ahi me da lo que consume la compu y lo que yo quiero saber es de cuantos wats reales es mi fuente, que pasa si conecto la carta grafica que requiere 450 wats en una compu con fuente de menos wats. Porque aparete stube mirando por ahi y por lo que dicen las genericas no dan lo que dicen y si compro una generica de 480 (que es la que tengo vista)vaya a saber cuanto me da, capaz que ni los 300 que yo tengo. Porfa alguien que me diga que pasa si pruevo, se rompe algo??? tengo la carta sin poder conectarla. gracias
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola Pues una cosa es cierta, si usas una fuente de menor capacidad a la requerida, tendras problemas, si o si. Puede que la fuente se protega y no encienda el pc. Si es de mala calidad y encendiera probablemente sufrira daños. No creas en lo que dicen las genericas. Muchas veces la potencia indicada es maxima y en una combinacion entre los diferentes rieles. Tienes una hermosa placa. Te sugiero comprar una fuente de marca, de buena potencia real. fijate especialmente en los rieles de 12 volts. Si no puedes de momento, espera y ahorra. Veras que tu pc funcionara como los dioses. Hay varias marcas, asi que informate. Podria ser, entre otras, topower (creo se escribe asi), Cooler master, etc. Saludos
daniel_20@
hace 15 años
hace 15 años
estoy igual
mucora75
hace 15 años
hace 15 años
Bueno mil gracias, ahora me queda claro que mejor no intento conectarla, estube viendo y encontre una spire de 450 w que no esta cara asi que mejor pongo esa y me evito dolores de cabeza. Gracias por la respuesta :wink:
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola No conozco esa marca. En todo caso asegurate que sea reales esos watts. Lo otro, solo por probar toamale el peso a una fuente de calidad y comparala con una generica. Te daras cuenta de lo que te estoy diciendo. Uno debiera invertir un buen porcentaje del valor total del pc en la fuente. No olvides que debes valorar las respuestas. Saludos
