Ayuda con memorias ram
pakito524
hace 15 años
hace 15 años
wenas!! decidi aumenta la velocidad de mi pc x lo que opte x poner otra memoria ram de 512 ademas de la que tenia. yo tenia esa memoria ram que le iba a poner lo primero de todo comprobe k fuese, quite la que tenia puesta i la sustitui x la k tenia yo, el pc arraancaba y funcionaba bien. despues probe las 2 juntas i pitaba x lo k una de las dos staria mal colocada. despues volvi a acer lo del principio i la que esta puesta desde el comienzo mpezo a calentarse i apague la maquina. despues la ncendi otraa vez i la dege un rato en ese rato el pc arrancaba normal xo no acia el pitio del inicio k suelen acer i no mostraba nada x la pantalla. se volvio a clantar i quite limpie los modulos i la puse de nuevo, i mpezo a pitar x lo k deduci que se abria quemado por lo de la temperaatura, weno todabia me kedaba otra memoria, pongo esa memoria i acia lo mismo que esta xo sin calentarse no mostraba nada x pantalla i iniciaba el ordenador sin hacer el pitido Haber si alguien me podira exar un cable Muxas gracias!!!
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
primero verifica que los módulos de memoria sean totalmente compatibles con tu mother. aplica un cclear cmos, retirando la pila o moviendo el jumper de lugar. claro, lo haces con la pc desconectada de la energía... prueba como lo hiciste: coloca un módulo, y si funciona, quítalo y deja el otro. si funciona también, ahora sí conecta los dos... comenta
pakito524
hace 15 años
hace 15 años
wenas he probado las dos cosas que me as comentado, lo del jumper cambiando lo de posicinon i nciendo i ace lo mismo, despues retiro la pila i sigue igual que estaba sin mostrar nada x pantalla i sin hacer el pitido inicial. la memoria ram que le stoi introduciendo es una kingston kvr266X64c25/512 y la placa es una MSI modelo MS-6786 x si no es compatible. Muxas gracias joel vt x tu ayuda spero mas Saludos!!
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
mm y la memoria que la mother tenía, qué características tiene? es igual a la que me mencionas? haz vuelto a probar la memoria que la pc tenía? tal parece (según leí) tu mother soporta memorias ddr 333, y tu le estás poniendo de 266. es probable que también soporte esa velocidad de memorias, pero necesito conseguir el manual de la mother, y por falta de info, no lo puedo encontrar en la pag de msi. mira si tú lo encuentras (x ando corto de tiempo). acá el linck: -http://latam.msi.com/spanish/download.htm por si acaso, desconecta todo, solo deja procesador, memoria y fuente. desconectando así, el resto de componentes. si te es posible, prueba con otra fuente de poder, de igual o mayor potencia. además, sería bueno, hagas las pruebas fuera del gabinete, colocando la mother sobre una mesa de madera y sobre un cartón. así, descartamos un posible corto por contacto con el gabinete. comenta
pakito524
hace 15 años
hace 15 años
wenas ncontre un manula de la placa http://support.packardbell.org/uk/item/index.php?i=spec_quasar#link21 coincide ya k es un packar bell. la memoria que traia puesta desde el principio era:
pakito524
hace 15 años
hace 15 años
aki va la memoria
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
ps sii, como supuse, sí soporta memorias de 266 y 333 mhz. no haz vuelto a probar la memoria de un principio? si sigue igual, deberías probar esas memorias en otra pc que las soporte. además, haz las pruebas que en su momento te indiqué. saludos
pakito524
hace 15 años
hace 15 años
wenas lo siento x aver tardado tanto n contestar, e exo lo k me as comentado e desmontado la placa ntera i la e puesto cmo me as dixo en lo encima de un carton en una mesa de maderajej e enxufado a la corriente i el pc acia cmo que arrancaba xo se volvia a apagar e ido kitando i poniendo las memorias, el hDD i tampoko acia nada. muxas gracias de nuevo x tu ayuda joel vt aver si arreglamos ya sto jejeje saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
mmm bueno. comienzo a pensar que el problema está en el propio mother, cuando colocaste la memoria y esta se calentó. quizás se pudo a ver dañado algún componente electrónico de la mother, y será necesario la revise personal dedicado a la electrónica. antes, sería bueno pruebes con otra fuente de poder, a ver si enciende. y como te indiqué en un principio, deja únicamente procesador, memoria y fuente conectado para las pruebas. desconectando así, el resto de componentes. pues lo importante, es lograr que se mantenga encendida la pc, y que muestre video. lo cual es suficiente la memoria, procesador, y fuente. suerte, y ojala pronto lo soluciones... comentas novedades... saludos
pakito524
hace 15 años
hace 15 años
joel vt muxas gracias por tu ayuda el ordenador ya sta arreglado, e cambiado el modulo de ram x otro nuevo k e comprado y el ordenador funciona correctamente, muxas gracias x todo.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
olle que bien! me alegro que lo solucionaste, y aún mejor, te agradesco que compartiste la solución con toda la comunidad... ahora, si ya no tienes dudas, valora con solución para cerrar el tema... saludos :D [/youtube]
