le puedo cambiar la tarjeta grafica a la placa pcchips p29g?
memitomore
hace 15 años
hace 15 años
tengo una placa pcchips p29g con windows 7 pero el problema son los graficos de aero, la tarjeta k trae no los aguanta y kiero saber si puedo ponerle otra y cual me recomiendan o k puedo hacer?
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 15 años
hace 15 años
Claro que le puedes "cambiar" la placa gráfica. En realidad le tienes que agregar una tarjeta gráfica, tu placa madre tiene puerto PCI-e. Creo que si no la usas para jugar incluso una nVidia GeForce 9400 te funcionaría para poder utilizar Aero al tope. Saludos.
memitomore
hace 15 años
hace 15 años
ok gracias por la ayuda pero tengo una dudita mas segun lo que he visto esa es una tarjeta pci-e 2.0 y mi placa es solo pci-e habria algun problema con el rendimiento? o es la k me recomiendas comprar. gracias
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 15 años
hace 15 años
Hola, el rendimiento bajará un poco si utilizas una PCI-e 2.0 en un puerto 1.0, pero no es perceptible a ese nivel de tarjeta gráfica, así que no hay problema, ahora como te comenté, si no utilizas mucho los juegos pesados, con la 9400 te funcionaría perfecto para Aero, si utilizas algunos juegos pues puedes conseguir la 9600GT. Saludos.
memitomore
hace 15 años
hace 15 años
gracias por la solucion comprare la GT
