Fuente enciende y apaga(Fuente en buen estado)
ozz1
ozz1
1
hace 15 años
hace 15 años
Bueno no he podido resolver este problema espero y alguien me ayude. El problema es el siguiente "La fuente esta en buen estado el voltaje de salida es el correcto, enciende la fuente al conectarla a la corriente es evidente por que tiene un led el cual se enciende cuado se conecta a 115v, al encender la pc es cuando inicia el problema por que no da señal al monitor(cualquier monitor vga) y la fuente enciende y apaga entre 10 y 15 seg. como si se reiniciara, ademas otro sintoma es que enciende la pc al conectarle el cable al enchufe sin necesidad de apretar el boton de encendido de la pc y tambien ya que esta conectada enciende la apago y si quiero encenderla ya no enciende". Creo que son todos los sintomas. Espero contar con ayuda soy nuevo en esto. Y he estado buscando y no he podido solucionar el problema. Grasias de antemano.
fuerer
fuerer
227
hace 15 años
hace 15 años
primero que nada hay que asegurarse de que la fuente realmente este bien,desconectala de la placa madre y uni el cable verde a cualquier cable negro.si la fuente arranca y se mantiene esta bien.tambien seria bueno verificar los voltajes...si todo esta bien la volves a conectar a la placa madre, sacale las memorias que tenga y la enchufas a la tomada.si prende sin las memorias,entonces saca el procesador,si sigue prendiendo al enchufarla, mal sintoma, puede estar liquidada la mother.O sea, la mother sin procesador y sin memorias debe permanecer apagada al enchufar en la tomada la maquina.si se enciende al enchufarla cuando tiene el procesador, el mismo esta quemado, si permanece apagada y lo hace cuando colocas las memorias entonces una de ellas es el problema.Es recomendable hacer estas pruebas sacando la placa madre del gabinete para eliminar contactos entre el gabinete y la placa.Conta que pasa al hacer estas pruebas.un abrazo
ozz1
ozz1
1
hace 15 años
hace 15 años
hola grasias por responder, bueno hice lo que escribiste, la fuente funciona bien, despues probre la tarjeta madre sin las memorias pero con procesador y encendia pero seguia con el mismo problema(recordar el problema. La enchufo enciende sin apretar el boton de encendido/apagado de la pc y despues se apaga,en otras palabras la secuencia es enciende 15 seg. se apaga milesimas de segundo enciende 15 seg. se apaga y asi hasta desconectarla o pulsar el boton de encendido/apagado de la pc), entonces quite el procesador la enchufe y encendio pero ya no se apagaba. entonces la tarjeta es la dañada?. Otra duda he estado leyendo y he visto que aveces es estatica el problema podria deberse a esto.
fuerer
fuerer
227
hace 15 años
hace 15 años
si la placa madre enciende al enchufar estando sin procesador ni memoria, en mi opinion esta quemada.si estuviera bien ella no debe encender al enchufarla y el sintoma es clásico.No sé si los colegas tienen otro diagnostico,pero en mi caso cuando dan ese sintoma deshecho la placa.suerte y un abrazo.
wilbertclon
hace 15 años
hace 15 años
Hola, aqui mi experiencia, una vez tuve una pc que se me apagaba y prendia cada rato, y tenia problemas con el boton de encendido y apagado de la pc que se pegaba, la solucion fue ponerle un resorte para que retorne el boton. Otro fue que la fuente de voltage tenia condensadores inchados y se reinciaba, por lo que cuando le conectava carga se "chupaba" el voltage.si puedes prueba con otra fuente, o sino reviza los voltages que llegan al procesador tal vez estan llegando mas de lo normal y se cortocicuita al recalentar por exceso de voltage.
bWkZb
bWkZb
534
hace 15 años
hace 15 años
si la fuente se te apaga es una forma de proteccion del pc al ver q le llega poco o mas voltaje de lo debido :) te aconsejo q revises la tension de voltaje entre los cables y revisar en el chasis de la fuente los voltajes respectivos de la fuente :) ojala tengas suerte xaup :>
Merlo21
hace 3 años
hace 3 años
A mi me paso eso y desenchufe el disco duro y salio todo ok .Se me jodio el disco ,lo cambie y todo perfecto .
