hace 15 años
Hola Carlos,
Muchas gracias por contestar, te comento que ya solucione el problema y ahora funciona perfecto.
Lo que hice fue quitarle las pilas por una buenas horas (y eso que antes las habia quitado en varias ocaciones por algunos segundos y las volvia a colocar) para ver si se resetaba, ya que me parecia raro la falla. Cuando lo arme funciono a la perfeccion y eso que no le saque ni un tornillo.
Como bien decis, el problema podia ser las gomitas o el circuito, pero en este caso cuando presionaba las teclas el bluetooth respondia bien, por lo tanto descarte esa posibilidad. Algo mas que se aprende con estos bichos raros, jeje.
Un vez mas, muchas gracias por tu tiempo en contestar. Doy el tema por cerrado por si alguno tiene alguna falla similar.
Saludos.
