Boton encendido del gabinete
escalup
hace 19 años
hace 19 años
Hola : El boton de encendido del gabinete no funciona, he probado la placa en otro gabinete y funciona. ¿ se puede reparar el boton de encendido ? habra que comprar otro gabinete. Si alguien sabe como sulucionar este problema ,lo agradecería.- Gracias
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Si es atx, prueba cambiando el boton de reset por el de encendido (en los cables que conectan con la placa). Si funciona es seguro que es el boton. Hay veces que se quiebra una de las piezas de plastico que soportan el boton, es cosa de pegarlo. Se llega al boton retirando la placa plastica del frente. El boton de power es muy raro que falle por contacto ya que maneja corrientes muy bajas. Suerte y no olvides valorar.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Más que reparar yo te diría que compres otro nuevo y lo cambies. Sino el método que menciona Ennio de usar el botón de reset te puede salvar las papas hasta que consigas el botón para cambarlo.
santiagoo
santiagoo
203
hace 19 años
hace 19 años
compra uno nuevo no salen caros...fijate que que sea del tamaño parecido al que tenias o sino ingeniatelas para ponerlo en tu gabinete..anda alguna casa de electronica tienen varios modelos aclarare al que se lo compres que es para encender una fuente de 220v y los wat que consume, nose bien como es ese tema pero por las dudas pregunta si sortan el encendido de una pc
escalup
hace 19 años
hace 19 años
Hola Nuevamente : creo que comprare un gabinete nuevo, ya que probe cambiando los cables del poder por el reset y no funciono.Traslade la placa y demas cosas a otro gabinete y funciona sin problemas.Al parecer se estropean todos los demás cables porque no funciona ninguno.Agradecido a todos lo del foro por la ayuda prestada.-
