Problemas para recuperar archivos eliminados
pedson
pedson
1
hace 15 años
hace 15 años
Tengo un gran problema, copie archivos de una PC que debia formatear a un disco duro, todo bien hasta ahi, despues formatee el disco de la PC y volvi a cargar el SO, despues procedi a pasar los archivos del otro disco en el que habia hecho el respaldo y me aparecio que tenia virus, sin querer le di eliminar y me elimino por completo toda la carpeta donde estaban los archivos, ahora mi problema es como recuperar si hay alguna forma de hacerlo por favor si me pueden ayudar. Gracias
cazs19
cazs19
243
hace 15 años
hace 15 años
Que tal Compañero fijate que me ha pasado en ocasiones que soy algo descuidado y borro los archivos antes de hacerles backup y me ha tocado recuperarlos con el easy recovery profesional sin embargo debes de tener otro disco duro conectado a tu pc pues es alli donde debes de guardar los archivos recuperados. otra situacion es que si ya has guardado o instalado algun programa o informacion en tu disco duro probablemente no puedas recuperar todos tus archivos tambien puedes utilizar el hiren's boot cd en su ultima version que creo q es la 10 pues tiene varias herramientas para recuperar archivos borrados o eliminados accidentalmente. si tienes alguna duda de como utilizar estos programas comunicalo y te ayudo en lo que se pueda
pedson
pedson
1
hace 15 años
hace 15 años
Bueno muchas gracias por la ayuda, creo que tendre más cuidado para otra oportunidad, porque Dios es grande y no se como aparecieron de vuelta los archivos, como archivos ocultos, desconecte todo y volvi a conectar los 2 discos duros y recupere todo. muchisimas gracias por la ayuda.
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Pedson Si tus archivos aparecieron como archivos ocultos es debido a la accion de un malware que te los oculto. Desinfecta el disco utilizando el malwarebytes antes de que te infecte nuevamente el sistema operativo recien instalado. Suerte Saludos
totita
totita
568
hace 15 años
hace 15 años
usa el get data back
jona_13211
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo en muchas ocaciones no se pierde la info solo la oculta me ha pasado algo similar por ejemplo yo tenia muchas carpètas en el disco duro de repente un dia me dijo mi antiviruz que elmino viruz de la unidad c pero se borraron mis carpetas mas descubri que no se borraron solo estan ocultas el viruz crea un programa que se llame = a tu carpeta y al momento que quieres abrir esa carpeta estas poniendo a funcionar el viruz.... en fin a mi se me perdio la carpeta que mas me importava la tenia en la dierccion c\vista y de repente desaparecio lo que hice es en la varra de direccion de esta pagina si en esta en internet solo pon la c\ o d\ segun el caso y el nombtre que le pusiste a la carpeta espero averte sido de ayuda... primero oicupo saber si fue eso si no fue eso esta la otra opcion formatear la unidad y sacar todo lo que se borro con un programa muy sencillo de utilizar que estoy dispuesto a pasartelo si no te sirve la solucion anterior
