Ayuda para Formatear un PC
laucristi
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Resulta que estoy tengo un computador un tanto viejito que necesito formatear pues esta muy lento. Es un compaq presario 4420LA con un procesador intel Celeron CPU 1.70 Ghz, con 760 Mb de ram y 40 gb de disco duro. Tengo los Cd originales que vinieron con el de Compaq restore plus!, el sistema operativo windows Xp y demas (son 6 en total). Ahora no se como empezar ni que pasos seguir. Porfavor alguien podria darme los pasos para hacerlo correctamente. Ademas si tengo que hacer algo antes de empezar. Por ultimo, tambien me pregunto como hacer la configuracion de mi internet pues tengo un modem con banda ancha y wifi para el mi portatil. Al formatear se afecta la configuracion de la red?. Gracias de ante mano. Saludos.
231juselo
hace 15 años
hace 15 años
si se afecta pero al volverlo a conectar lo reconoce y tu misma podras reconfigurarlo ol el pc lo hara solo
231juselo
hace 15 años
hace 15 años
con este video podras ver como formatear tu pc
Nico4706
Nico4706
3.081
hace 15 años
hace 15 años
Hola, primero tienes que colocar el Cd que dice “Compaq Restore Plus”, que es de color blanco. Es el que formatea el disco rígido. Para comenzar la instalación, colocas el Cd en el compartimento de la grabadora o reproductora y haces clic en reiniciar. Cuando arranca va a aparecer la pantalla de restauración de Compaq al estado original. Te va a avisar varias veces en pantalla que los archivos del disco se van a borrar. Por eso antes de formatear tenés que hacer una copia de seguridad de los archivos que considerás importantes: fotos, musica, videos, archivos de Mis Documentos. En la pantalla te va ir indicando cuando retirar un disco y colocar el siguiente y te dice como se llama el disco que tenés que colocar y de que color es. Tenés que tener un disco de color rojo que dice “Compaq Operating System Cd”, que es el que instala el sistema operativo. Este disco va después del blanco. Cuando finaliza el rojo te va a pedir que coloques los discos “Compaq Restore Supplemental Software Cd” de color gris, pueden ser varios. Son los que instalan los drivers o controladores. Puede ser también que haya un Cd de color negro que dice “Compaq Restore Special Content” que contienen copias de aplicaciones especiales de software. Vienen en algunos modelos de computadora. Después que colocaste todos los discos, comienza el proceso de instalación que va a durar más o menos 1 hora, dependiendo de la velocidad del micro. La pc se va a reiniciar varias veces. Te va a aparecer en la pantalla “Configuración Regional y de Idioma”, “Configuración de Red”. Esto lo podes pasar por alto y configurarlo después, lo mismo que la conexión a Internet. Cuando finalice el proceso de restauración, verá el mensaje de Compaq que dice “El software se instaló exitosamente”, haces clic en aceptar para continuar y te va a aparecer el escritorio de Windows. Después instalas el antivirus ejecutándolo desde un archivo ejecutable, (no desde Internet). Luego configuras la conexión a internet y actualizas la base de datos desde el programa antivirus. Hasta que no estén todas las actualizaciones de Windows incluido el service pack 3, el navegador debe permanecer siempre cerrado. Esto tarda algunos días con banda ancha, teniendo en cuenta la antigüedad del software. Saludos
