Problemas con el audio
superm@x
hace 19 años
hace 19 años
Hola: tengo el siguiente problema (no se si a alguien le pasò) El sonido de la pc anda barbaro, pero cuando le pongo un dvd se ve, pero no se escucha. Me fije en los drivers , pero estan bien, no me acusa nada. La lectora y grabadora de dvd es una Aopen. El sistema op es winxpsp2. La placa de sonido es onboard de una mb biostar. Si alguien sabe la respueta o se le ocurre algo, desde ya muchas gracias.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Con qué reproducís el dvd?? O sea con qué programa?? Probaste usar varios programas?? Tenés codecs instalados??
papete
papete
2
hace 19 años
hace 19 años
Ciertamente me paso. Se solucionó al desactivar "Hardware Aceleration" o uno parecido: Era usando PowerDVD y una SoundBlaster Audigy
cesarpr
hace 19 años
hace 19 años
Te haz percatado si tu lectora esta conectado su cable para poder escuchar desde tu lectora?
superm@x
hace 19 años
hace 19 años
El programa con que veo dvd es el windows media player. el cable de audio està conectado (el que lleva el audio analogico de la lectora a la placa madre). No probè con otros programas. Cual es la ruta para llegar a hardware aceleration?Segùn tengo entendido el winxp viene con los codec para ver dvd. de hecho lo hace; los veo, pero no los oigo. Gracias
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
O sea audio tenés para cualquier otra cosa pero no para dvd?? Probaste actualizar los drivers de audio como lo de tu mobo?? Probaste instalar algún pack de codecs como el k-lite?? Probá con otro reproductor.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Claro, proba con otro reproductor mas especifico para DVD y trata de configuralo bien en lo que respecta a sonido y anda probando opciones. Fijate aca que tenes algunos reproductores livianitos para probar: http://www.softonic.com/seccion/719/DVD_Video_CD
Lucas_as
hace 19 años
hace 19 años
A mi me pasaba lo mismo, cambiando el programita se arreglo. lastima q todos son trial =P.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
El problema que comentas generalmente se da cuando usas una PC lenta, el cual dudo que sea tu caso, mencionas que usas el Media player de windows pues dejame decirte que el Media player de windows es una porqueria para reproducir DVD, al menos yo nunca he podido reproducir un dvd con esa cosa, te recomindo al igual que han hecho los compañeros es que uses otro reproductor, entre las cosas que trajo tu lector debe estar incluido por ahi alguno. Saludos.
superm@x
hace 19 años
hace 19 años
La soluciòn, como lo dijo la mayorìa, era cargar otro programa, cargue el power dvd y todo bien. Muchas gracias. (...Estas porquerias del viejo Bill)
