hace 15 años
Hola javier, no me quedo muy claro lo de tu problema de temperatura, ¿para resolverlo solamente quitaste la tapa?, ¿cambiaste la pasta térmica del procesador y revisaste que el disipador este limpio y el ventilador bien libricado?, si es así supongo que el lugar en donde vives es bastante caluroso, en todo caso la temperatura que deberias ver en la BIOS para un pentium 4 deberia estar alrededor de los 55 ºC, lo máximo que soporta son 70 ºC.
Ahora como dice DJESCK es posible que tu RAM tenga algun problema y no funcione adecuadamente, te recomendaria probar con otra RAM en tu PC y la RAm que tienes probarla en otra máquina para descartar este componente.
El pantallazo azul no es exclusivo de problemas con la RAM, también podria ser el disco duro el que este con problemas especialmente si sufriste un corte de luz o si se golpeó, prueba entrando en modo seguro haber si el sistema no se cae, para esto presiona F8 justo después de encender la máquina, te aparecera un menu seleccionas "modo seguro", luego te aparece otro mensaje y le daras al boton SI.
NO mencionaste si limpiaste los zócalos de tu tarjeta madre, aunque el equipo arranque podrias tener problemas si estos estan sucios.
Esperamos tus comentarios.
Saludos.
