Windows no arranca al cambiar hard y tratar de reinstalar XP
Ninjdm
Ninjdm
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola gente. Estoy con un problema al que no puedo econtrarle la vuelta. Resulta que despues de un cambio de mother y de procesador windows carga pero aparecia una pantalla azul y se reiniciaba constantemente, pero por lo menos me dejaba entrar en modo a prueba de fallos. Chusmeando en problemas similares de este foro pense que podia ser problema de windows, de incompatibilidad de controladores asi qie hice una reinstalacion del XP, con un disco difenrente al original (supongo q no hay drama). Y al finalizar la reinstalacion para reparar windows, en el momento del reinicio vuelve a aparecer la pantalla azul y se reinicia, por lo que supongo que no termino de instalar windows, lo que comprobe cuando entrando en modo seguro y me sale un mensaje diciendo que windows no puede instalarse en modo seguro. Bueno mis sospecha es que hay algun problem de hard que no me deja entrar a windows. Espero que puedan ayudarme y de antemano mil gracias
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
Es normal que no funcione correctamente la instalación vieja en el nuevo ordenador, colocaste al menos dos componentes que necesitan otros drivers. No dejás claro si luego hacés una instalación nueva desde cero o intentás reparar el sistema, en tu caso la reinstalación debe ser desde cero.
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
como te dice el compañero, esto te sucede, por causa del cambio del hardware, pues el sistema tiene los controladores y configuraciones del anterior, y por ende arroja pantallas de error. si bien aveces funciona la reparación del sistema, hay veces que nesecitas la instalación desde 0. por ende, inicia desde el cd de windows, elimina las particiones, y vuelve a crearlas. dales formato normal (no el rápido), y espera terminar la instalación. por supuesto, si tienes información qué respaldar, antes del proceso, coloca el disco duro en otra pc, y saca la información... comenta saludos
