hace 15 años
hola. mira haces muchas preguntas, no se si ya se resolvio el problema los pitidos de la pc.
vamos por partes:
los pitidos de la pc, es muy probable q haya sido por la memoria.... recuerda q si estubo mucho tiempo sin ella cuando la colocas esta sucio el slot, por ende no funciona o no la reconoce, era suficiente q limpiaras la o las memorias asi como sopletear el slot de la mobo,.
si seguia el problema y cuenta tu mobo con tarjeta de video independiente, ya sea agp, pci, o pci exp. hacer lo mismo... retirarla y limpiarla . con ello conseguiras q mande video....
para lo de tu disco duro, no entiendo si quieres, el hdd para sacar los datos o para instalarlo en la maquina, y empezar de nuevo con este....
si es asi, solo compra, el hdd, si tenias uno de 40, puedes comprar uno igual o mas grande... por aca el mas chico q se consigue es de 160Gb, ya no hay de 40, ni de 80,.. ni de 100, ni de 120.... ahora solo de 160gb para arriba...
con esto lo instalas formateas e instalas el sistema (Windows) y todos los programas q necesistes....
para lo de reparar el HDD o sacar la informacion,, supongo q el tecnico... tendra las herramientas para ello asi q no es necesario q le consigas el HDD....
el disco solo es para q lo coloques ya q el otro se quemo...
si esto es lo q necesitasbas pues adelante.. comprate cualquier hdd q este en tu presupuesto.. y listo... igual no comentas q maquina tienes... ya q si es muy grande el hdd en algunas maquinas no lo reconoce completo....
saludos y suerte
