Tengo un disco SATA de 500 Gb, particionado en 2. En la primera partición, tenía el SO, que tiene muchos sectores da;ados. En la segunda tengo tooooooooooooooodoooooooooooooooo mis archivos, mail, fotos, videos etc. Le pasé el HDD recovery y ahora la segunda partición no la veo, el administrador de disco me dice NO ASIGNADO. Que puedo hacer? No sé con que recuperar todos mis trabajos.
Por favor GENIOSSSSSSSSSSS, necesito una ayuda.
Gracias
Hola te quedo sola asi?o le pasaste algun programa aparte del que mencionas?puede ser se alla ocultado la particion o bien un virus la oculto proba con el hirens bot cd y ves si esta activa saludos
Hola, me confundí COMPATRIOTA, no le pasé el HDD RECOVERY, sino el HDD REGENERATOR. Antes de pasarle el HDD REGENERATOR, veía toda la segunda partición, y no saque la info porque no tenía los DVD que necesitaba para bajar todo. me quiero morir. Ya que sos Uruguayo te cuento que en parte de los videos que tengo en esa partición, está (La coca Vidal )candombero que mis hijos me lo trajeron de Montevideo para el aniversario de casados y todo lo del grupo de candombe de uno de mis hijos. Esa particion no tiene sectores dañados, ni virus. Ya no sé que probar. El Getdata back, no ve la particion.
Ojalá me puedas ayudar
Gracias por tu pronta respuesta.
Lo mas probable es que tengas que crear la particion nuevamente,esto no es un problema,luego de creada(con el mismo sist de archivo anterior o NTFS o fat32) con el Get DataBack puedes volver a recuperar toda la informacion que tenias en el disco.
Suerte y un saludo
busca e instala el partition majic, y mira si puedes recuperar la partición.
otros programas que puedes buscar, es el partition table doctor, y algunos que se incluyen en el hirens boot cd...
comenta
No te lamentes por la informacion a veces es imposible salvarla pero como le pasaste solo eso con las soluciones que te dieron los compañeros seguramente recuperas parte o toda la particion esa
me olvidé mencionarte un programa:
Smart Partition Recovery
-http://www.abcdatos.com/programas/programa/z6865.html
si bien no he requerido usarlo, sí afirman que es muy bueno... así que, te recomiendo lo pruebes...
saludos
Un soft que me ha dado muy buenos resultados para recuperar particiones perdidas es el TestDisk, muy liviano y gratuito, se inicia con un LiveCD con Windows se ejecuta y en cuatro pasos se recupera, es necesario bajarse algún tutorial (hay varios) para saber como hacerlo ya que jugar con las particiones es bastante delicado (ya te habrás dado cuenta).
Un cliente mio le paso lo mismo que a vos y tranquilo no formaties ninguna de las particiones porfavor y relax lo que paso es que cuando instaste windows o el OS de preferencia automaticamente windows cambio la letra de la unidad usa el ParticionMagic es un increible software para crear y administrar particiones bajalo x conseguite el serial ya que no lo puedo postear y listo se te arreglo el problema
Saludos desde Costa Rica
NOTA: por favor si no saben de lo que estan respondiendo no den respuestas porque confunden a la persona que quiere parender y arreglar su computadora.
salu2
