System Recovery Gateway se ejecuta una y otra vez
mindustrial
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos y a todas!!... espero se encuentren muy bien!! Espero puedan ayudarme en este gran problema que tengo... pues mi computadora le he ejecutado el system recovery.. pero lo ejecuta una y otra vez... realiza cada paso hasta que da por finalizada la recuperacion del sistema, menciona que todo bien, que fue un exito.. pero al reiniciar la computadora se vuelve a iniciar el system recovery...no hay otra opcion, no hay mas que hacer, solo eso... asi que, como le hago para detener ese proceso y hacer que se inicie normalmente mi computadora?? cabe mencionar que trato de hacer una restauracion selectiva...pa' no perder mis archivos importantes. Mi computadora es una gateway con S.O. xp media center 2005, con 1gb de ram. si necesitan mas info ..(es que no se que mas poner :D) por favor no duden en solicitarla. de antemano, muchas gracias por su ayuda!
alx80
alx80
1.291
hace 15 años
hace 15 años
te recomiendo antes q nada primero.. saques toda la informacion q necesitas... saca el disco duro.. colalo en otra pc y saca la informacion... desde otra maquina... con alguien q te ayude.... todo esto para tu propia seguridad de q no pierdas la informacion importante y entonces mejor escoje la opcion de formateo completo o destructivo.... es mas recomendable.... si no, quieres.. checa en el bios... una opcion de revery... en algunos casos... biene como funcion F10 F12, eneable... desabilitalo... para q no se ejecute sola.,,, la funcion va depender de la marca.... en otra puede ser F9/F11 checalo si con esto ya no se activa siempre el recovery.... igual checa si lo haces por el recovey del Disco duro o por CD o DVD... si es por CD o DVD... recuerda q luego q termine retirar el cd o dvd para q no se inicie nuevemente..... saludos y suerte
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola mindustrial Ve a Inicio - Panel de control - Herramientas administrativas - Servicios y fijate si en la lista aparece dicho servicio. Si es asi debe estar en automatico, con el boton derecho entras a propiedades y ponlo manual. Si eso no funciona puedes probar lo siguiente Inicio - Ejecutar y ahi escribes msconfig En la ventana emergente busca o en servicios o en inicio lo destildas y le das Aplicar - Aceptar. Prueba y comenta. Suerte Saludos
mindustrial
hace 15 años
hace 15 años
hola y saludos Carlos Lombardi!! pues me parce una buena opcion eso de intentar buscar la solucion por medio de las herramientas administrativas.... lo malo es que realmente no puedo probar si funciona o no tu propuesta, dado que no me permite iniciar sesion la computadora, .. simplemente asi como la prendo ...se comienza a cargar el system recovery... no me permite tener mas opciones de nada, solo puedo ingresar al bios y a la de booteo..de ahi en fuera solo eso. de cualquier forma se agradece tu apoyo... espero mas propuestas de parte tuya o de los demas de este excelente foro muchas gracias!!
mindustrial
hace 15 años
hace 15 años
hola!! muchas gracias por tu ayuda alx80 si bien .. ya revise el bios y no viene ninguna opcion del recovery para deshabilitarlo... el sistema de recuperacion pienso que se inicia a partir del DD ... la primera vez que lo ejecute asi fue... luego use los discos y al finalizar los extraigo... pero se vuelve a iniciar , una y otra vez... y no se como detener es ese proceso... :( y lo de extraer el DD para conectarlo a otra compu y asi sacar la informacion importante me parece muy buena idea... pero surge el inconveniente de que mi DD es s ata ... y la unica computadora que esta mas a mi alcance, es la de mi hermano pero su DD es ide ...asi que ¿como puedo hacerle para conectar mi disco a su compu?.. existe acaso algun cable o adaptador para poder realizar eso... si existe, ¿como lo solicito?... muchas gracias por todo!! :)
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola mindustrial Como primera medida deberias recuperar tu informacion y como te deja ingresar a la bios creo no sera mayor problema, haz lo siguiente: Descarga el hiren's boot version 9.9 o 10 y quema el archivo iso en un cd. Eliges en tu maquina la opcion de bootear desde cd, una vez que lo hagas elige la opcion Mini XP. Se cargara ese mini sistema operativo que te permitira ver tus discos y extraer tus archivos en una unidad USB o si tienes suerte en un cd o dvd (a veces no reconoce o no deja grabar en cd o dvd) Una vez hecho esto puedes probar de recuperar el sistema utilizando la tecla F11. Si no te funciona y ya con la documentacion recuperada formatea C: y nuevamente con F11 o F12 en algunos casos, recupera el sistema desde 0 Espero te sea util. Suerte Saludos
