tengo una pc MCP 61VM2MA-RS2H cuando lo enciendo aparece una pantalla azul y dice ;
window se a cerrado para protejer tus archivos luego aparece el logotipo de window y no se abre el escritorio
luego se vuelve a reiniciar solo
le hice limpieza con una pistola de aire y salio bastante polvo , retire la memoria lo limpie los pines con borrador blaco , y lo coloque , retire la pila , estaba lleno de polvo lo limpie con la pistola de aire , lo puse a su sitio
disco duro 80gb samsung
memoria 1gb marca SPECTEK
AMD 64 ATHLON X 2
BIOS PHOESNIX D688
QUE MAS DEVO DE HACER , PARA QUE SE ABRA EL ESCRITORIO
hola victor hugo zamalloa barr te comento , despues de varias horas pude entrar a setup luego lo formatiie
ahoratrabaja normal , pero pasa algo curioso, cuando lo bajo o subo con el raton las letras o paginas , sube o baja en forma de hola, que debo de hacer para subir o bajar en forma normal
despues de formatear , le instale su drive de la placa , actualmente esta trabajando con una lectora de CD
trajaba todas las funciones normal , solo este detalle que las paginas se mueve como olas
tiene una tarjeta de video , cuando lo retiro la tarjeta de video y el conector del monitor lo conecto a la placa
el monitor no enciende
le coloco la targeta de video , el monitor si enciende
