HDD se apaga
Jona1
Jona1
6
hace 15 años
hace 15 años
Hola de nuevo compas. Tengo un cliente al que he visitado varias veces xq se le reiniciaba de repente la PC y el POST se "trancaba" un rato, luego de lo cual mandaba el típico mensaje de que no hay disco de booteo. Daba la casualidad de que cuando yo iba la encendía y cargaba todo lo más bien. Bueno, en casi todas las ocasiones. Una de las veces tuve que desenchufar y volver a conectar el cable de datos del HD, y ahi lo detecto normalmente y todo bien. Pero ya experimenté las consecuencias de no hacer caso a las advertencias. No hay manera de que detecte el disco. Probé con otro cable, en otr conector SATA de la mother, con otro conector de la fuente, hice Clear CMOS y nada. Traje el disco y lo probe en mi maquina y pude confirmar q el prob esta en alguna parte de la placa del disco, quizas en los contactos donde va el cable de datos. Hay alguna forma de reparar esto? Ya encontre donde conseguir un modelo identico. Podría usar la placa del nuevo para salvar lo datos. Qué dicen? Gracias!! ------EDITADO-------- Bue, acabé comprando un nuevo disco duro idéntico al del cliente. usé la placa lógica del nuevo y no sirvió de nada. El disco ni siquiera enciende. Termino por comprar otro disco más grande, que le conviene más al cliente. Bárbaro, se lo llevé ya con Windows instalado, lo coloco en la compu y anda lo más bien. Menos de una semana después, zácate: el cliente vuelve a tener el mismo problema. Ya le había preguntado si tenía problemas de fluctuaciones de corriente en la casa, a lo que me respondió positivamente. Pero, además, me dijo qu llevaba la compu para una pieza separada de la casa, en donde aparentemente no tenía problemas de este tipo, y allí funcionaba correctamente. Le dije entonces que probaríamos con una UPS+estabilizador. Lo consiguió, y dio resultado, pero solo por un par de semanas. Me quedo desconcertado. Y como si esto fuera poco, ¡ahora me pasa lo mismo a mí! Tengo Windows 7. Todo comenzó cuando desconecté la grabadora de DVD. Veo las unidades de disco duro, perfecto. Apago la máquina y vuelvo a conectar la unidad óptica, y luego de iniciar el Explorador de Windows me veo que me ha detectado la grabadora, ¡pero ha desaparecido mi unidad de respaldo de uno de mis disco duros! OK, tengo esperanzas y reinicio normalmente el sistema, tras lo cual vuelvo a ver la unidad que faltaba. Más tarde, usando Gizmo Drive (Gizmo Project) como Administrador de unidades virtuales. Entonces voy a cargar una imagen, pulso aceptar, y se apaga el disco duro de respaldo, por lo que desaparece de la lista de unidades. Voy a Administrador de dispositivos y no está el disco detectado. Pulso Buscar cambios de hardware, tras lo que se enciende el disco, lo reconoce Windows y le asigna la letra correspondiente. Pienso que es un problema con el Software de unidades virtuales, y lo desinstalo. Para mi desgracia, vuelven los problemas. Desde ese momento, aleatoriamente se apaga el disco, se medio cuelga Windows unos segundos, el disco se enciende de nuevo y luego vuelve a funcionar. Y peor aún, desde entonces, en cada inicio de sesión, Windows queda inutilizable, casi inmóvil, y el HDD LED permanece encendido de continuo. Bien, tengo un sistema con dual boot, en otra partición, en el disco que no está dando problemas, tengo el XP. Voy a usarlo, y no tengo ninguna clase de problemas. Desconecto el disco de respaldo, que es el que está dando problemas en el 7, e inicio este sistema operativo (bueno, no recuerdo cómo me fue... creo que dio compliciones igual). Decido reinstalar Windows 7. Pero antes cambio de lugar el conectores al que estaba encufado el cable SATA del disco. Luego de reinstalar el sistema, parace que todo está normal. Conecto el HD de respaldo, también en un conector SATA distinto de la mother, y sigue funcionando lo más bien. Me dije a mí mismo que había de alguna menera solucionado la cosa, aunque no sabía bien cómo. Señores, voy a iniciar el Nero 9 y vuelve a ocurrirme. Estoy desesperado. Tengo desconectada la grabadora de DVD y el problema parece ocurrir con menos frecuencia. Disculpen el libro que acabo de escribir, pero confío en que les dará una idea más completa del caso. Por el bien mío y del cliente, quisiera ver esto solucionado. Un millón de gracias
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
Hola me parece que la fuente anda molestando la testeaste?
Jona1
Jona1
6
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Gracias por contestar. Mirá, la prueba que le hice fue ver los valores de voltaje que estaba entregando, y anda bien: ~5,2 y ~12,5. ¿Qué otra prueba podría hacer? Por otro lado, estuve leyendo que varios han tenido reinicios usando el Nero. Problema de memoria no creo que sea. Tengo Windows 7 y Nero 9, pero tengo 2.5 GB de RAM. ¿Quizás sea temperatura? Tengo el gabinete abierto. C2D 2.8GHz (fan de fábrica), GeForce 7600 GT (fan de fábrica), 2 HDD (5400 y 7200 RPM) SATA, DVD-RW LG IDE, sintonizadora TV/FM, fuente 500W genérica, mother AsRock Wolfdale1333-D667 R2, sin más fans adicionales. ¿O quizás tenga que limpiar las memorias?
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Jona Me parece que deberias probar con una fuente de 500W pero de marca pues las genericas en la practica no entregan ni cerca los W que dicen tener. Suerte Saludos
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
tiene razon el compañero entrega bien el voltaje pero se esfuerza y no da para "levantar tanto voltaje"
Jona1
Jona1
6
hace 15 años
hace 15 años
¿Confirma eso el que cuando conecto dispositivos a varios puertos USB alguno se "desconecta"? Y, ¿me sirve una fuente de 350W reales, o preciso más para mi máquina? Gracias
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Jona No encontre las especificaciones de tu placa de video en cuanto a los W que necesita para funcionar. Pero me parece que con 350 te vas a quedar corto o vas a exigir al maximo a la fuente con los consiguientes problemas que eso acarrea con el tiempo. Suerte Saludos
