problema con pantalla azul
jagopcdr
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos de yo reparo quisiera saber a que se debe el error irql-not-less-or-equal en la maldita "pantalla azul de windows" me sale por que e querido formatear el pc y al instalar el windows en el momento que se estan copiando los archivos pum! sale esa pantalla azul LA pc esta ya formateada pero sin el windows instalado ya que al tratar de instalar cualquier tipo de windows xp me aparece esta pantalla ademas e provado usando l cd live de ubuntu 9.4 y cuando termina de cargar sale una pantalla siilar a la pantalla azul de windows solo quecon otros caracteres muy diferentes y no puede iniciar ubuntu asi que no creo que sea problema de software no etoye seguro de que sea ayudenme... espero respuestas gracias de amntemano
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
Hola parece ser la ram o algun driver que pusiste ultimamente proba limpiar la ram si,si sigue el pantallaso instala con lo basico y ves pero lo mas probable sea la ram algun modulo esta dañado saludos
pachus
pachus
6.874
hace 15 años
hace 15 años
el disco de ubuntu trae el memtest, que es una utilidad para revision de memorias si pasa la prueba del memtest descartas memorias y pasas a otra cosa saludos
georgetalleria
hace 15 años
hace 15 años
cambia tu motherboard por una nueva porque esta dañada si la quieres salvar antes de que se queme el chip bios solo cambiale los capacitores pero si te quieres ahorrar eso entonces te sugiero que te compres una nueva hasta luego
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Estaria mas de acuerdo con los que dicen que es memoria. Prueba con el memtest, que viene tambien en el Hirens Boot CD, o lo consigues suelto en la red, y lo arrancas desde un diskette. Prueba primero con todos los modulos que tengas, y si sale un error, prueba uno a uno, para saber cual es el defectuoso. No estaria de mas antes darles una pasada con spray para limpieza de circuitos electronicos tanto al chip de memoria como al soquet correspondiente. Suerte
sanjuanino27
hace 15 años
hace 15 años
Saca la ram, limpiale los contactos con una goma de borrar blanca, y colocala de nuevo, medi las tensiones de la fuente a ver si estan bien y por ultimo y si tenes proba otra ram Dado el caso que tengas 2 ram en la pc, saca la primera y que quede andando la segunda. Lo mas seguro es que sea la ram- Otra cosa, Si el disco es Sata, desactivalo del bios. Coloca la bios a valores por defecto y listo.
jagopcdr
hace 15 años
hace 15 años
gracias a todos probare con las soluciones dadas muchas gracias les aviso i funcionan
