Mi pc no enciende
valderr
hace 15 años
hace 15 años
Soy nuevo en este foro y quisiera su ayuda Tengo una computadora HP, el día de ayer estaba trabajando con ella cuando hubo una falla en la corriente electrica, traté de volver a encenderla pero ya no encendió. No hace ningun sonido o señal de que este recibiendo corriente alguna parte de la computadora inclusive el boton de encendido no prende su luz. Por tal motivo pensé que era la fuente de poder y lleve a revisarla, pero me dicen que esta trabajando correctamente. Volví a conectar la fuente de poder revise que la conexion de los cables fuera la correcta pero el resultado fuel el mismo mi PC sigue sin encender. Les agradeceria su ayuda ya que esta computadora es muy importante para mi trabajo.
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
Hola probablemente tenes algun hardware en corto por eso no enciende iniciala con lo basico luego anda agregando y ves cual es el que esta en corto saludos
sanjuanino27
hace 15 años
hace 15 años
Valder, abrila, desconecta disco y CD o DVD, desenchufa el cable de corriente, quitale la pila. Espera un minuto, coloca la pila y la corriente nada mas. Enciendela. Si tienes imagen apagala nuevamente. Conecta los discos y las unidades de CD o DVD y listo.
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Checa los capacitores de la CPU. Fijate que no esten chorreados o inflados. Si es el caso, deberan cambiar todos los de esa fase, pues no tardan en romperse los otros. Checa el cable de alimentacion de la fuente. A veces se dañan. Lo mismo aplica a tu regulador de voltaje, si lo tienes, y hasta a la conexion a la linea electrica, que pudo haberse dañado. Suerte
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola valderr Te sugeriria que comineces por lo mas simple, si ya te aseguraste que la fuente funciona, chequea que le llegue corriente electrica a la misma, controla o cambia el cable que la une a la red electrica. Tambien verifica que el enchufe donde la conectas este entregando la intensidad necesaria o prueba en otro enchufe. Suerte y un prospero 2010
