problemas con la tarjeta madre
blue jr
hace 15 años
hace 15 años
bueno pues ase 2 meses compre un quemador para mi computadora pero el problema bino cuando quise instalarlo ya que no cabia y para que entera en el gabinete tuve que quitar las memorias ram y el avanico y el procesador tambien despues volvi a poner todo de nuevo en su lugar y la computadora ya no funcionaba asi que mejor llame a un tecnico y medijo que ambas cosas tanto el procesador como la tajeta ya no servian y compre esas partes buen el caso es que conserve la tarjeta y procesador y la e intentado aserla funcionar con un nuevo disco duro que compre y un monitor que me regalaron http://www.compucanjes.com/prod_images/0000008987_1.jpg para el acomodo de los jumper me fije en esta imagen para acomodarlos (la tarjeta que tengo es igual a la de la imagen) bueno el caso esque enciendo la tarjeta madre y el avanico jala pero no llega ninguna señal al monitor ( y ya prove el monitor con otra computadora y si funciona) aun cuando el disco duro no este conectado a la tarjeta deveria de llegar un mensaje al monitior si no me equivoco aqui 2 videos de lo que pasa la tarjeta es biostar m7vig 400, el procesador tambien es biostar y las memorias ram son 2 de 128 o 256 no me acuerdo si me falto algun dato preguntenme y se los contestare
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Vamos a ver: Te dijeron que mobo y procesador ya no servian... y quieres que funcionen? No comprendo. Es posible que el tecnico se hubiera equivocado, aunque lo dudo, a menos que no se amuy honesto y que tu tuvieras referencias de eso, lo cual dudo. ¿Alguien te ha dicho que la mobo esta bien? ¿Dices que el procesador es BIOSTAR? checa eso, y danos el modelo del procesador. Me queda la idea de que no sabes montar el procesador, y que lo dejaste con la pasta termica que tenia desde antes, y que ya habia fallado. Suerte y feliz 2010
