Vamos a ver si entendi:
1.- La PC enciende y en 25 seg. se apaga el ventilador de la fuente y obviamente al PC.
2.- no enciende el ventilador del microprocesador.
3.- Quitaste la Memoria y da pitidos.
4.- Cambiaste el micro por un 1500+ y 2400+ y da pitidos.
5.- puisiste el micro fallado en lsa otras pc y no tienes video.
Si lo anterior es correcto casi te puedo asegurar que el micro se te quemo, en especial si el ventilador del cpu dejo de funcionar antes de que te dieras cuenta y lo que esta pasando es que el micro esta en corto y la fuente se protege, llego a esta conclusion por lo siguiente:
1.- Las fuentes actuales y en especial las de marca tienen sistemas de proteccion para sobrecarga, un micro quemado puede estar en corto consumiendo gran cantidad de corriente.
2.- Los Micros AMD tienen el defecto de calentarse mucho, de hecho segun las datashets es normal que trabajen entre los 50 y 70 grados, siendo el punto critico 90 grados, esto es sin ventilador pueden rebasar facilemte los 100 grados. Habria bastado que tu ventilador del CPU dejara de trabajar unos minutos para que el cpu se fundiera.
3.- Para que la maquina de pitidos necesita correr el programa de la BIOS que checa la existencia y correcto funcionamiento de los componetes indispensables (memoria y video), obviamente para correr un programa requieres CPU, el hecho de que los micros de 1500+ y 2400+ hagan que la PC de pitidos refuerza la teoria del micro fallado, ya que con el no se preenta estos.
Ahora el problema que veo aqui es ver porque da pitidos con los procesadores que si funcionan y con la memoria puesta, te invitaria a que probaras la memoria en otra maquina para confirmar que esta funciona corectamente, de ser asi lo mas probable es que la alta temperarura que halla alcanzado el CPU mientras se quemaba halla dañado componentes del la Mother bord solo para que des una idea de como se calientas estas cosa sin ventilador pedes ver esta nota
http://www.cofradia.com/modules.php?name=News&file=article&sid=15859&mode=&order=0&thold=0
y mejor aun bajar el video de aqui
http://www.wimp.com/cpu/ , obvio que se trata de un comercial que esta trucado en ciertas cosas, pero no se aparta mucho de la realidad, los CPU de AMD son muy buenos pero hay que estar cuidandolos constantemente.
Saludos.
