Mi Pc no levanta
eriko
eriko
1
hace 19 años
hace 19 años
Necesito saber porque al encender mi Pc no levanta el SO, queda la pantalla en negro y con el cursor parpadeando. Lo he probado con otro disco y si levanta, pero sólo con ese disco, porque tambien probé con otro nuevo y no lo reconoce. Lo reinicie y entre al Setup, reconoce el disco duro pero no los demas dispositivos como la disquetera ni lectora. Desconocté el disco y lo arranque con lo escencial (procesador, memoria, mainboard) pero no me aparece la informacion de las caracteristicas de placa, memoria y procesador, se queda en negro con el cursor. Cuando lo desarme, me di cuenta que el procesador estaba caliente, pero se me parece extraño porque el cooler funciona muy bien, porque puede pasar, creo que puede ser la Placa.... Haber si alguien me ayudaa
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Posteá más datos de hard, específicamente cómo está compuesta tu pc. Probá con otra placa de video, también con otras memos?? Hace el post?? No enciende nada??
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Entre el micro y el disipador existe grasa siliconada?.
eriko
eriko
1
hace 19 años
hace 19 años
la pc es una PIV de 1.8 gHz con mem de 256 MB, ya la he probado con otras memos y solo parpadea el led del monitor, pero solo se ve el cursor. Para ingresar al setup he tenido que resetear la bios jumpeando, pero luego al entrar al setup y revisar el boot, no reconoce el disco duro, pero cosa extraña cuando me ubico en la identificacion de IDE, ahi si lo puede ver, no me explico porque sucede esto. Por otro lado me preocupa porque recalienta la placa más de la cuenta y porque solo arranca con un disco con Win 2000 server.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Los valores para la detección del disco están en auto??
ReNiMuSiCa
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Mira resetea la Bios desde el Setup de la misma. ponela a Valores por defecto. Quizas tambien tengas mal conectados los dispositivos como la lectora y el disco duro, chequea que esten bien conectados si sabes del tema, el disco duro en el IDE0 jumpeado como master y la lectora de esclava Jumpeada como slave o sin Jumper oPone la lectora en el Ide1 sin Jumper a ver que pasa, chequea que sten los conectores de energia de colores de la fuente conectados a los dispositivos (Disco duro, Lectora de CD, Diskettera). Chequea que la diskettera este conectada bien con el cable de poder de la fuente conectado tambien. El tema del procesador ya te digo que esta bien, no se te quemo porque puedes entrar al setup como diji8ste asi que no te preocups por eso, el tema esta en lo que te mensine anteriormente, arregla y chequea todo eso que te va a andar seguro. Saludos y suerte.
angelpg19
angelpg19
401
hace 19 años
hace 19 años
reinstala el sistema operativo
eriko
eriko
1
hace 19 años
hace 19 años
al prender la pc, me sale un mensaje "NVIDIA TNT2 MODEL 64 BIOS V2.05.13.03" luego recien puedo entrar al setup. he conectado el disco duro, y entre al setup para configurar y en la opcion AVANZADA me identidifica el disco como maestro pero cuando entro en la opcion boot me aparece como "unidad de disco" mas no el nombre del disco (que es lo comun). Guardo los cambios, reinicio, me sale ese mensaje (el que esta arriba) me aparece el cursor parpadeando y despues de unos segundos se reinicia la pc.... es extraño lo que esta pasando, porque no lee el disco.... gracias por la ayuda
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Probá desconectar el rígido y con disco booteable ya sea cd o disquete probar a ver si por lo menos bootea.
chorrabo
hace 19 años
hace 19 años
lo que puedes tener es una incompatibilidad con el SO lo aconsejable seria que lo reinstales dando un formato de bajo nivel
eriko
eriko
1
hace 19 años
hace 19 años
He conectado solo el disquete para bootear, pero tampoco reconoce. y sigue reiniciandose. Crees q puede ser la placa que esta fallando? que otra alternativa puedo aplicar?
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Y no, directamente es el mobo. Fijate por capacitores dañados.
eriko
eriko
1
hace 19 años
hace 19 años
que es el mobo? como me fijo por capacitor ???
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
EL mobo es el MotherBoard o sea la placa madre. Para ver por capacitores fijate que son tipo unos tuvitos negros que están cerca del micro. Fijate que no estén inflados hacia los costados o hacia arriba.
Puercoespín
hace 19 años
hace 19 años
También revisá las memorias, sacalas y limpiale los contactos con una lija al agua 600 o mas, revisá la placa de video y con el dedo testeá las temperaturas del micro y de los chips del MotherBoard.
eriko
eriko
1
hace 19 años
hace 19 años
Me fije los capacitores, no estan inflados pero si recalientan, igual el micro recalienta. Pero los demas chips mantienen su temperatura.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
FIjate de cambiar el kit disipador cooler si es así o sino vas a tener que mantenerlo sin las tapas laterales.
robertowaters
hace 19 años
hace 19 años
Un truco que aveces funciona y permite determinar la falla es utilizar el localizador de fallas es un aerosol que enfria a menos de 0º los componentes y permite saber cual falla debido al calor. enciendes la cpu, esperas unos minutos a que caliente bien y la apagas, rapidamente (para que no se enfrie)quitas el cooler del procesador y rocias el liquido directamente sobre el procesador, este se pondrá blanco del frio, si tiene algun corto en las pistas internas estas se contraen de tal manera que se vuelven a soldar. luego armas y pruebas el resultado
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
por que no compras un bote de aire compirmido y grasa siliconada.. Desarma tu PC, y limpia todo(inluyendo los disipadores y ventiladores) a fondo con una brocha y con aire(ojo, no toques circuitos con la brocha y menos la MoBo). Colocale la grasa siliconada... Agrega otro ventilador... instala el Everest para testear las temperaturas. Chequea ademas el Disco duro: Utilidades de disco duro: http://www.mundopc.net/freeware/show.php?cat=11&scat=61 Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS :wink:
alexjajaja89
hace 16 años
hace 16 años
Trata de buscar una opcion llamada G-Lock o I-Lock y desactivala se encuentra en la tercer fila de la primera culumna del bios
