problema de arranque del ordenador
jony125
hace 15 años
hace 15 años
Desde hace un tiempo, mi ordenador no se inicia correctamente. Al encender el ordenador, se pone una pantalla en negro con una barra de carga en la parte inferior. Esta cargando aunque muchas veces se detiene y tengo que forzar el apagado y volver a encenderlo, asi unas cuantas veces hasta que se decide a arrancar... Alguien me puede dar una solucion por favor??? He probado formateando el disco duro, y limpiando el ordenador por dentro pero el problema Gracias por contestar
mikoniko
hace 15 años
hace 15 años
Si ya formateaste, y me imagino que cambiaste de version de SO, te recomiendo que veas el disco... Una vez que te arranque el sistema, hace esto: Inicio, Ejecutar, CMD, y ahi pones chkdsk /r Te va a decir que no lo puede hacer ahora, que lo puede hacer en la proxima reiniciada, le das que si y la reinicias. Contanos com te fue Saludos
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Consigue y usa desde un CD o un diskett el programa "memtest" para verificar la condicion de las memorias. Podria ser que esten sucias, o algun modulo este dañado, y por ello no te permite arrancar correctamente. No das mas datos de tu pc, asi que es dificil adivinar lo que podria ser con tan pocos datos. Suerte y feliz año!
jony125
hace 15 años
hace 15 años
He probado con CHKDSK pero no me encuentra ningun "sector defectuoso" todo parece en orden... sin embargo el problema persiste aunque no tanto cuando tengo el ordenador en "caliente". Cuando lo dejo mas tiempo apagado ya es mas complicado encenderlo. mi PC es un P.B. intel Pentium (R) D CPU 2.66GHZ, 768 M de RAM voy a probar con memtest y os comento GRACIAS por la ayuda!
mikoniko
hace 15 años
hace 15 años
Como dice el compañero soldado, la memoria tambien puede ser el problema, te dejo un link con el memtest: http://rapidshare.com/files/111517846/memtest_86.rar
jony125
hace 15 años
hace 15 años
nada el memtest no parece detectarme nada tampoco (?) Podria deberse a otra cosa?
cmravelli
hace 15 años
hace 15 años
Por los pocos detalles que das, para mi es tema de placa de video, memoria no creo, pq la ram defectuosa hace q ni arranque la pc. Proba con otra placa de video.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 15 años
hace 15 años
hola podrias probar cambiando la fuente y verificar si hay capacitores inflados enel mother. Cambiaste la grasa disipadora de calor del micro??
