mi pc no prende
PanisoxD
hace 15 años
hace 15 años
Hola buenas tardes disculpen la molestia por la pregunta pero lo que pasa es lo siguiente en mi pc prende normal pero cuando la apagas ya no vuelve a prender solo prende el cpu pero no el monitor y el teclado ustedes saben que tiene que tildar el teclado pero nada tngo que estar batallando para que prenda esta formatiada todo pero sigue igual ya revise la memoria incluso probe con otro disco duro saque la tarjeta de video y la conecte la d la pc y igual nose cual seria el problema realmente estoy que m rompo la cabeza en eso espero que por favor me responda otra cosita que programa me recomiendan para restaurar sistemas? ya que el norton ghost tiene problemas con sata he escuchado del acronis true image pero no lo he podido bajar y del easy recovery bueno no m convenze espero su rpta por favor cuidence y feliz navidad
walbertomedinap
hace 15 años
hace 15 años
o lo que te entiendo puede ser que tu tarjeta madre tiene problemas la tarjeta de video es independiente o viene con la tarjeta madre
walbertomedinap
hace 15 años
hace 15 años
en cuestion de restaurar programas si tu plataforma es windows maneja el restore y por lo menos por mi parte a mi me funciona bien
PanisoxD
hace 15 años
hace 15 años
la tarjeta de video que tengo es aparte mi tarjeta madre puede ser que faye porque ?
sergio pirir
hace 15 años
hace 15 años
despues de que apagas tu pc y la vuelves a prender solo prende el cpu y el minitor ni nada. prueba prenderla y espera unos segundos y luego dale reset di ahi te prende es posible que tengas problemas con la bios o que tu tarjeta este ya dañada. tambien si tienes a la mano pruebale otra fuente, no te olvides de valorar. suerte y comenta
