PC Chips M747 v51 Slot 1 ATX Motherboard PC100 BXpro
martinalba
hace 15 años
hace 15 años
Buenas tardes, antes que nada gracias a yo reparo . com por brindar este espacio para sacarnos nuestras dudas. Bueno voy al punto, en el día de ayer consegui una PC viejisima no tengo idea de que año pero es basstant, bastante, vieja, les comento, la motherboard de la pc es una PC Chips M747 v51 Slot 1 ATX Motherboard PC100 BXpro, con un procesador Intel Celeron, del cual nose el flujo, tiene una fuente en el gabinente instalada de marca "Ultra" de 230wb, el gabinete es de los antiguos, el que separaba el espacio de fuente y mother (asi se hacen una idea lo viejo que es^^ ) . La computadora no tiene memoria RAM ni HD, (Ya se que asi una PC no prende pero tendria que hacer los "sonidos" por el SPEAKER), el tema es el siguiente, yo le conecto un monitor a una salida que CREO es VGA (En donde se conecta el cable en la placa no dice VGA1 ni nada por el estilo) la conexión es negrita (la del vga), y ahi conecto el monitor, bueno, le conecto "el cable de poder" de la fuente, prendo con el switch (que vale recordar no va a la motherboard, va directo a la fuente), y bueno el fan de la fuente, y el del procesador giran lo mas bien, pero no emite NADA de video (queda como si lo conectaras a una PC que esta apagada, y el SPEAKER esta mudo. Ya revise los pines en donde van los leds (Los leds ttampoco prenden, capaz estan quemados nose), el rst sw, y el speaker, y estan todos bien conectados, si quieren puedo subir una foto de la pc o de alguna parte que consideren util ver, perdon por escribir tanto ^^ . Y gracias desde ya. Atte:. Martin
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
PERSEVERAL
hace 15 años
hace 15 años
Amigo una parte fundamental para el funcionamiento de un PC son las Memorias Ram. Sin ellas simplemente el PC no inicia, dandote como resultado que la placa se alimente, que la placa mande la señal a la fuente de que inicie su funcionamiento, giren los ventiladores, pero el PC simpelmente no iniciara. :) Podras trabajar sin HD, sin CD-ROM, Disquette, Mouse, Teclado, incluso puedes iniciar sin problemas un PC sin monitor conectado solo que no veras nada d elo que esta sucediendo ejjejejeje, Pero la MoBo sin Fuente, Microprocesador (Con su respectivo disipador y ventilador) o Memoria Ram, sencillamente no va a Funcionar :) Ojo Amigo ;)
martinalba
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, antes que nada, gracias por tomarse el tiempo de leer mi caso y contestarlo, yo sabia que sin memorias no arrancaba, pero como el speaker no daba señales de vida, y me asegure de su conexión ya, lo primero que se me paso por la cabeza fue que el motherboard estaba quemado, en el caso que este quemado, pasa algo si le pongo una memoria dimm ? digo, puedo quemar la memoria? o simplemente no va a pasar nada?. Saludos. Desde ya muchas gracias ^^-
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
martinalba
hace 15 años
hace 15 años
Bueno, entonces me arriesgare haber que pasa, la pruebo con una memoria de 64 que tengo por ahi tirada, de ultima eso ya ni existe si se quema no importa x_D . Gracias, y pruebo y les comento . Atte:. Martin .
