Problema con el teclado, se reinicia xp constantemente
Cubensix
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Un amigo me pidio que le hechara un vistazo a su ordenador y resulta que me he encontrado algo que no vi nunca. El ordenador enciende normalmente y el teclado lo detecta pero no funciona despues, osea al principio cuando sale el logo de la placa (supongo) esto que le das al F12 y te manda al menu de arranque. Bueno pues en ese momento funciona pero solo esa vez que pulsas F12 o F8, despues una vez en el menu no funciona el teclado, probe a cambiarlo por uno nuevo y tampoco, me repite la misma operacion. El ordenador no se puede formatear ya que no acepta el pulsado de una tecla al inicio del disco xp. el solito lo unico que hace es reiniciarse una y otra vez sin terminar nunca de cargar windows. ¿alguien tuvo este problema alguna vez?? Necesito ayuda urgente porfavor!! GRACIAS
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Ayudaria mucho que dieras detalles de la PC en cuestion. Modelo y marca del Mobo, memoria instalada y tipo, discos, procesador, estado general... Porque se tiene que instalar windows? que le paso? Todos esos detalles nos pueden llevar a una solucion, entre mas datos mas valida. Por lo pronto, checa la pila del BIOS. Posiblemente la carga no sea suficiente para echar a andar los dispositivos. Verifica que tenga al menos 3 voltios. Checa tambien que las memorias esten limpias, aunque no parezca ser el problema. No estorba. Intenta reseteando el BIOS ya con pila nueva. Suerte
sanducero79
sanducero79
3.097
hace 15 años
hace 15 años
Hola as probado con algun boteable?y reinicia cuando sale el logo de la placa madre?o se ve el inicio de win?puede ser varias cosas algun capacitor roto algun cable desoldado del puerto del teclado o algun archivo de inicio saludos
Edu222
Edu222
166
hace 15 años
hace 15 años
Empeza controlando las salidas de tension de la fuente al mother y a dispositivos o sea saca la mother conecta lo basico y testea por detras las tensiones al encendido comenta como te dieron.Lo mas insolito es que ni sabemos si instalo algo nuevo desde que esto empezo a ocurrir...
bubytres
bubytres
21.847
hace 15 años
hace 15 años
yo probaria como te dijieron con un windows live cd o un sistema operativo booteable desde cd y ahi verificaria si funciona el teclado, para saber si es problema de hardware o de software
