Formateo de PC con dos discos duros y Windows XP
Falco47
hace 15 años
hace 15 años
Pregunta muy simple y fácil de contestar. En mi PC tengo dos discos duros. El Disco C tiene instalado Windows XP y el Disco E lo tengo simplemente para guardar archivos. Quiero formatear y reinstalar Windows XP. Por ende, quiero solamente formatear el Disco C. ¿Puedo hacerlo? Si es que lo hago, ¿el Disco E no sufre ninguna intervención? ¿Queda completamente fuera del formateo del otro disco? Y es que quiero asegurarme de que al Disco E no le ocurra absolutamente nada pues todos mis archivos los respaldaré en él (no tengo un disco externo). Y finalmente, ¿algún tipo de indicación o consejo para el formateo, con tal de que se realice de manera eficaz? Muchas gracias
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
Si usas el disco de xp para formatear e isntalar te da la opcion de seleccionar en que disco formatear y luego hacer la instalacion, si tenes miedo a elegir el disco de datos por error, pues simplemente lo desconectas y ya, desconectas el cable de datos y el de fuente, y entonces no va a poder seleccionarlo para formatear ni por error, yo hacia eso cuando tenia 2 disco en la pc. Una ves terminado el proceso de instalcion, reconectas y listo, tus archivos intactos. saludos y recuerda valorar las respuestas.
