Problema con placa intel DG41RQ y fuente de poder atx 600w
Placa madre Intel dg41RQ
QUIQUE777
hace 15 años
hace 15 años
Hola, comunidadad de Yo Reparo mi problema es el siguiente: Estoy armando una pc con esta placa la intel DG41RQ en un case Hummer FX gaming system la fuente de poder es ATX de 600w de 20 + 4 pines pero esta fuente de poder biene sin el pin # 18 para las nuevas placas que no lo nesesitan segun tengo entendido si no es asi corríjanme por favor, ahora al conectar la fuente de poder a la placa madre esta no enciende, y si tiene corriente porque al hacer poca precion el conector de la fuente con la placa me pasa una cosa extrañisima se encienden todos los ventiladores del prosesador, del case y hasta el ventilador de la tarjeta de video, pero lo raro es que se encienden solos sin yo darle al boton de power, pero al momento de fijar bien el conector de corriente a la placa ya se apagan todos los ventiladores y la pc no arranca, entonces mi duda es si mi placa es compatible con esa fuente de poder o nesesita una fuente de poder atx 20 x 4 pines pero que contenga ese pin # 18 para funcionar correctamente. Agradesco de antemano toda la ayuda o asesoramiento prestado por esta increible comunidad. Saludos.
amd56
amd56
3.145
hace 15 años
hace 15 años
Hola Yo creo que puedes tener un problema de corto de la placa con el gabinete. Saca todo del gabinete y sobre una superficie aislante monta tu pc con el minimo de opciones y prueba. Si funciona preocupate de instalarla bien en el case. Saludos
QUIQUE777
hace 15 años
hace 15 años
Amigo AMD 56 eres un genio, no habia aislado la placa madre del case que torpe, es que era la primera vez que armaba desde cero un cpu, no sabes como te agradesco. ...............gracias compañero. :D :D :D
